Trovare i fili nella cassetta di derivazione
[11] Re: Trovare i fili nella cassetta di derivazione
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 11:38
Si, quello manda impulsi che permettono l'identificazione ed anche la localizzazione
Ma non risolve il problema della "prolunga"
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Trovare i fili nella cassetta di derivazione
Messaggioda Foto Utenteragnol » 26 ott 2021, 13:09
alev ha scritto:Si, quello manda impulsi che permettono l'identificazione ed anche la localizzazione
Ah, ma non lavora a distanza? Pensavo che l'emettitore (quello con i coccodrilli) e la ricevente funzionassero senza collegamenti fisici tra loro (a parte il cavo che si vuole testare, ma quello c'è già e non serve una prolunga...)
Foto Utenteragnol
156 2 5
[13] Re: Trovare i fili nella cassetta di derivazione
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 14:15
Si lavora a distanza, ma non toglie la necessità di spostarsi lungo la linea sotto verifica oppure di spostarsi da una estremità all'altra
In ogni caso, il modulo trasmittente devi collegarlo alle estremità del cavo (immagino), quindi la prolunga ti serve
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: Trovare i fili nella cassetta di derivazione
Messaggioda Foto Utentemaframan » 26 ott 2021, 14:16
WALTERmwp ha scritto:@maframan, prima di fare qualunque test, togli tensione agendo sul o sui sezionatori, così da procedere alle tue verifiche in sicurezza.
Grazie mille per i consigli, con la corrente non si scherza ed è bene sempre ricordarlo
Grazie ancora
Foto Utentemaframan
0 3
[15] Re: Trovare i fili nella cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 ott 2021, 14:46
Io ho utilizzato il "Lafayette DMB cable" (ma ne puoi trovare a decine che fanno lo stesso lavoro), e ne ho parlato qui e qui. Il test può essere effettuato da una sola persona, e all'atto del collegamento lo strumento avverte l'utente se il filo è sotto tensione.
Chiaramente, se i fili da esaminare raggiungono luoghi diversi, sarà necessario eseguire più misurazioni, oppure, come è già stato detto, utilizzare una prolunga.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 90 ospiti
