Si, quello manda impulsi che permettono l'identificazione ed anche la localizzazione
Ma non risolve il problema della "prolunga"
Trovare i fili nella cassetta di derivazione
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
alev ha scritto:Si, quello manda impulsi che permettono l'identificazione ed anche la localizzazione
Ah, ma non lavora a distanza? Pensavo che l'emettitore (quello con i coccodrilli) e la ricevente funzionassero senza collegamenti fisici tra loro (a parte il cavo che si vuole testare, ma quello c'è già e non serve una prolunga...)
Si lavora a distanza, ma non toglie la necessità di spostarsi lungo la linea sotto verifica oppure di spostarsi da una estremità all'altra
In ogni caso, il modulo trasmittente devi collegarlo alle estremità del cavo (immagino), quindi la prolunga ti serve
WALTERmwp ha scritto:@maframan, prima di fare qualunque test, togli tensione agendo sul o sui sezionatori, così da procedere alle tue verifiche in sicurezza.
Grazie mille per i consigli, con la corrente non si scherza ed è bene sempre ricordarlo
Grazie ancora
Io ho utilizzato il "Lafayette DMB cable" (ma ne puoi trovare a decine che fanno lo stesso lavoro), e ne ho parlato qui e qui. Il test può essere effettuato da una sola persona, e all'atto del collegamento lo strumento avverte l'utente se il filo è sotto tensione.
Chiaramente, se i fili da esaminare raggiungono luoghi diversi, sarà necessario eseguire più misurazioni, oppure, come è già stato detto, utilizzare una prolunga.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
