Coesistenza cavo
[11] Re: Coesistenza cavo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 ago 2022, 22:18
Potrebbe darsi fossero asini.... ;-)
Se però il costruttore mette un veto.... non è che possiamo fare come ci pare.
Inoltre la tendenza mi sembra quella di dare maggior peso alle prescrizioni dei costruttori dei componenti dell'impianto.
Per tornare in tema mi trovo perfettamente d'accordo con Foto UtenteGoofy
4.585 4 6 9
[12] Re: Coesistenza cavo
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 ago 2022, 22:58
Per quel che vale, quel cavo l'ho installato nelle pose più assurde, specialmente in impianti citofonici all'interno di vecchi condomini, quindi anche con coesistenza di conduttori con tensione di rete e non ho mai avuto problemi di disturbi.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Coesistenza cavo
Messaggioda Foto Utenteivano » 31 ago 2022, 23:24
probabilmente anche se dichiarato a 400V di isolamento in realta' tiene solo 50V. ecco il motivo del divieto in posa interrata , in quanto per umidita' o danneggiamenti meccanici potrebbero crearsi situazioni di pericolo
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[14] Re: Coesistenza cavo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 2 set 2022, 14:51
Purtroppo dei disturbi elettromagnetici se ne parla nel successivo paragrafo. Invece quello dell'interrabilità mi sembra un commento/divieto abbastanza strano.
Inoltre, il fornitore mi ha dato una scheda tecnica dove c'è scritto che è isolato a 450/750V, quando sembra che questa dicitura si riferisca soltanto ai cavi di energia.
Mi piacerebbe andare a fondo a questa storia....
BTI336904.pdf
(127.69 KiB) Scaricato 195 volte
172 2 3 6
[15] Re: Coesistenza cavo
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 2 set 2022, 17:59
Pur avendolo prescritto in passato, mi era sfuggita questa limitazione alla posa :oops: , concordo con chi consiglia di rispettare le indicazioni d'impiego del costruttore, resto sintonizzato per capirne il motivo.
Foto UtenteFa1000
75 4
[16] Re: Coesistenza cavo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 set 2022, 7:50
ivano ha scritto:probabilmente anche se dichiarato a 400V di isolamento in realta' tiene solo 50V. ecco il motivo del divieto in posa interrata , in quanto per umidita' o danneggiamenti meccanici potrebbero crearsi situazioni di pericolo
No questo non credo. Potrebbe anche essere una cosa ad cazzum copiata da vecchi manuali ed ereditata (non sarebbe la prima volta), però, però non possiamo saperlo e fare congetture.
Si potrebbe visionare la versione inglese del manuale e vedere se è corrente, si potrebbe contattare la ditta e chiedere numi.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
