Tensione tra telaio della Pdc e terra
[11] Re: Tensione tra telaio della Pdc e terra
Messaggioda Foto Utentedublesse » 7 lug 2023, 14:36
SediciAmpere ha scritto:...
Un voltmetro digitale ha una impedenza di ingresso molto alta ed è in grado di rilevare qualcosa anche con correnti di fuga insignificanti,
allora le mie dita sono "digitali"... frizzavano abbastanza :lol:
Foto Utentedublesse
[12] Re: Tensione tra telaio della Pdc e terra
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 7 lug 2023, 15:12
Per evitare di combattere contro i mulini a vento e se vuoi approfondire l'argomento prova a leggere questo articolo: https://www.electroyou.it/attilio/wiki/effetti-della-folgorazione#:~:text=Gli%20effetti%20pi%C3%B9%20frequenti%20e,Arresto%20respiratorio
Se ti è successo altro che non hai riportato (mal funzionamento del condizionatore), rivolgiti al centro assistenza per la garanzia. In quel caso ti consiglio di evitare di spiegargli che hai fatto certe misurazioni empiriche armeggiando con i cavi di collegamento.
502 1 3 6
[13] Re: Tensione tra telaio della Pdc e terra
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 lug 2023, 15:38
dublesse ha scritto:allora le mie dita sono "digitali"... frizzavano abbastanza :lol:
Avevo un collega che aveva mani cosi callose ed era abituato alla corrente ("Vecchia scuola") che fino a 40mA non sentiva nulla (così diceva). La stessa corrente potrebbe uccidere una persona sensibile....
Il tuo "frizzano" non ha significato, potrebbero essere 3 mA ed essere innocui.
Come consigliato, rivolgiti ad una persona esperta per eseguire le opportune valutazioni.... Così facendo l'unica cose che puoi ottenere è farti male !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Tensione tra telaio della Pdc e terra
Messaggioda Foto Utentedublesse » 7 lug 2023, 15:48
Grazie a tutti per i consigli e i contributi. Preciso che non ci sono malfunzionamenti di sorta. Era solo una curiosità "empirica" che mi era venuta. Leggerò con interesse l'articolo di Giovanni. :ok:
Foto Utentedublesse
[15] Re: Tensione tra telaio della Pdc e terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 7 lug 2023, 23:05
tanto per farti un esempio: se colleghi un puntale a terra e l'altro lo tieni a contatto della mano e sei vicino a dei cavi in tensione, vedrai che il valore e' diverso da 0
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[16] Re: Tensione tra telaio della Pdc e terra
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 8 lug 2023, 17:23
Trattandosi di Pompa di Calore installata, in realtà non puoi isolare da Terra la sua Massa.
Poiché rimane collegata all' Impianto tramite Tubature contenenti acqua ed altri fluidi .
Perciò la Tensione rilevata è irrisoria, paragonata a quanto misureresti Isolando da Terra la Massa di una Lavastoviglie, una Lavatrice et cetera in Stand-by (a causa del Filtro Antidisturbo) : circa il 50% della Tensione di Fase !
Altro esempio:
Appartamenti con Impianto di Terra interno realizzato, però quello condominiale mancante o guasto trovi 115Volt su tutte le Masse rispetto al Neutro che viene messo a Terra lungo la Linea di Distribuzione.
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 118 ospiti
