Per quanto riguarda invece la gestione delle batterie, occorre utilizzare tecniche diverse a seconda della tipologia costruttiva.
Esitono integrati o modulini che assolvono questo compito e si occupano anche di interrompere l' alimentazione delle celle in caso di troppa carica, troppa scarica o sovratempetura.
Inoltre 6 V nominali per una batteria al litio è una tensione un po' insolita, ti inviterei anch'io a postare una foto dei dati di targa della batteria.
Per quello che so io, le tensioni nominali per cella delle piu comuni tipologie di litio sono:
LiFePO4 = litio-ferro-fosfato = 3,2 V
Li-ion = Ioni di litio = 3,7 V
Li-Po = Polimero di Litio = 3,7 V
Le batterie sottoposte a ricariche improvvisate possono risultare pericolose, infatti possono rilasciare fumi tossici, incendiarsi o persino esplodere, occhio!
Alimentare un circuito tramite partitore di tensione
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
