Dubbio sovracorrente
[11] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteIho » 19 set 2023, 16:19
ho detto una stupidaggine sulle portate. Ho rifatto meglio i conti ed hanno le stesse portate dei classici PVC.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[12] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 set 2023, 16:46
Alzo le mani.
SI tratta di una macchina, quindi in teoria è più un aspetto prestazionale.
Che so, potresti decidere di utilizzare un fusibile di portata più bassa e rischiare dei fermi macchina, oppure di portata più alta e prescrivere la sostituzione ogni tot ore di lavoro.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[13] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 set 2023, 17:04
Che tensione le batterie?
Perché quel cavo?
4.580 4 6 9
[14] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteIho » 19 set 2023, 17:29
GioArca67 ha scritto:Che tensione le batterie?
48VDC
GioArca67 ha scritto:Perché quel cavo?
qua alzo le mani.
Ti direi perché è morbidissimo da piegare e maneggiare ma tutti i cavi in neoprene sono morbidissimi.
In più immagino costi poco.
comunque dopo aver rivisto le portate per me il problema non ammette soluzione (al sovraccarico).
Si dovrebbe aumentare il cavo di almeno due taglie in su per poter avere tutto un senso.
Con cavi da 35mm2 e 50mm2 per me non funziona qualunque fusibile si decida di mettere a monte.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[15] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 set 2023, 18:00
Hai pensato ad un fusibile ritardato?
Ad es.ci sono questi, ma non solo, è il primo trovato, che vanno anche in DC e la taglia da 80A porta 200A per circa 5 minuti.
E comunque penserei ad un altro cavo con differente isolamento.
4.580 4 6 9
[16] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteIho » 19 set 2023, 18:35
Ma il problema secondo me non è l'isolamento ma la.seziondel,cavo troppo piccola.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[17] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 set 2023, 18:51
Cerca FG17 e guarda qual è la portata dichiarata di un 35mmq.
Poi cerca FS17 e guarda la portata del 35mmq.
Come sono?
4.580 4 6 9
[18] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteIho » 19 set 2023, 19:16
Magari sbaglio io ma sembra che abbiano una differenza di circa 30 ampere. se voglio mettere un fusibile da 200 A o più per un minimo di coordinamento ne ho di strada da fare.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[19] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 set 2023, 19:44
La mia osservazione era relativa alla sola differenza di portata a parità di sezione ma cambiando l'isolamento....
4.580 4 6 9
[20] Re: Dubbio sovracorrente
Messaggioda Foto UtenteIho » 19 set 2023, 19:47
Ah ok scusa non lo avevo capito.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
