Dubbio sovracorrente
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Alzo le mani.
SI tratta di una macchina, quindi in teoria è più un aspetto prestazionale.
Che so, potresti decidere di utilizzare un fusibile di portata più bassa e rischiare dei fermi macchina, oppure di portata più alta e prescrivere la sostituzione ogni tot ore di lavoro.
Altrove. .Volutamente Anonimo
GioArca67 ha scritto:Che tensione le batterie?
48VDC
GioArca67 ha scritto:Perché quel cavo?
qua alzo le mani.
Ti direi perché è morbidissimo da piegare e maneggiare ma tutti i cavi in neoprene sono morbidissimi.
In più immagino costi poco.
comunque dopo aver rivisto le portate per me il problema non ammette soluzione (al sovraccarico).
Si dovrebbe aumentare il cavo di almeno due taglie in su per poter avere tutto un senso.
Con cavi da 35mm2 e 50mm2 per me non funziona qualunque fusibile si decida di mettere a monte.
Hai pensato ad un fusibile ritardato?
Ad es.ci sono questi, ma non solo, è il primo trovato, che vanno anche in DC e la taglia da 80A porta 200A per circa 5 minuti.
E comunque penserei ad un altro cavo con differente isolamento.
Magari sbaglio io ma sembra che abbiano una differenza di circa 30 ampere. se voglio mettere un fusibile da 200 A o più per un minimo di coordinamento ne ho di strada da fare.
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
