Problema ricezione segnale Tv
[11] Re: Problema ricezione segnale Tv
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 1 gen 2025, 18:52
stefanopc ha scritto:Come giustamente detto in alcuni messaggi precedenti le modulazioni digitali in genere hanno come parametro fondamentale di funzionamento il rapporto S/N (C/N) .
Parole sante.
Con i segnali digitali poi, la qualità del cavo coassiale è molto più importante che coi sistemi analogici.
Io ho rifilato tutto, da sotto l'antenna sino alle prese con cavo CAVEL DG113 e il miglioramento è stato sbalorditivo.
Antenna TV non amplificata, miscelata sul tetto con antenna SAT, divisa su due discese, poi ciascuna discesa ripartita su 4 uscite con prese demisceltate.
Senza alcun componente attivo. Il segnale è molto forte e ho ZERO errori, misurati con strumento.
254 2 6
[12] Re: Problema ricezione segnale Tv
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 gen 2025, 10:45
Nel caso capitasse di sostituire l'antenna ho montato di recente due antenne Fracarro con filtro integrato per la frequenza radiomobile adiacente modello TAU15/45 LTE e la ho trovata ottima.
Naturalmente cosa molto importante ho sostituito il cavo (completamente senza guaina) che dalle antenna porta nel sottotetto con una versione finalmente con guaina nera antiUv.
Antenna TAU15-45Fracarro.pdf
(475.58 KiB) Scaricato 192 volte
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 329 ospiti
