Non farei un post-getto per quel prezzo nemmeno sotto tortura.
In un caso del genere è necessario rilevare tutto, farei i calcoli di verifica e determinare le eventuali modifiche da fare.
Quando mi è capitata una situazione del genere ho chiamato l'elettricista che avrebbe poi dovuto redigere la DICO ed abbiamo fatto il rilievo insieme.
Calcolo compenso
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Calcolo compenso
Danielex ha scritto:Non farei un post-getto per quel prezzo nemmeno sotto tortura.
Infatti, ho già chiamato l'elettricista e dobbiamo andare a fare il rilievo lunedì mattina. La zona più ostica saranno i 9 bagni.
[15] Re: Calcolo compenso
Cescu30 ha scritto:Grazie per la risposta.
L'impianto elettrico del BeB è stato realizzato, non so che problemi hanno avuto con l'azienda installatrice, credo che neanche è stato chiamato un progettista. Non è stato consegnato nessun progetto, mi hanno chiamato per verificare l'impianto e quindi fare il progetto, ovviamente mi hanno detto che se ci sono irregolarità chiameranno una nuova ditta istallatrice per sanarle.
Quindi sostanzialmente devi fare un rilievo dello stato di fatto, verifiche e riprodurre il postgetto al quale seguirà la DICO della ditta installatrice degli "adeguamenti", ovvero della realizzazione dell'impianto come da postgetto.
Per la prestazione professionale stimerei: ore di sopralluogo + ore per verifiche + ore per stesura + utili + spese generali.
Non mi è chiara una cosa, l'installatore che ha eseguito i lavori senza progetto presumo non abbia rilasciato la DICO; se non è stato pagato può giustamente affermare che non ha rilasciato la DICO perché i lavori non sono terminati e può diffidare altre ditte a completare i lavori. Se è stato pagato non solleverà alcun problema perché non avrà alcuna responsabilità.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[16] Re: Calcolo compenso
Mike ha scritto:Cescu30 ha scritto:Grazie per la risposta.
Questo non lo so, lunedì chiedo. So di certo che non c'è DICO e progetto. E mi gioco tutto che se è stato pagato e stato pagato senza fattura.
[17] Re: Calcolo compenso
Mike ha scritto:Per la prestazione professionale stimerei: ore di sopralluogo + ore per verifiche + ore per stesura + utili + spese generali
Per curiosità personale, cosa intendi per "utili" e "spese generali"?
Gli utili posso immaginarlo, ma avrei pensato fossero spalmati nelle ore di sopralluogo, verifiche e stesura.
[18] Re: Calcolo compenso
angus ha scritto:Per curiosità personale, cosa intendi per "utili" e "spese generali"?
Dipende come vuoi contabilizzare la tua attività, puoi definire un costo orario al quale aggiungi l'utile e le spese generali in percentuale, oppure parti già da un costo orario contenente l'utile e le spese generali.
[19] Re: Calcolo compenso
Buongiorno, sono stato in questo BeB. Allora c'è la cucina (piccola 2 punti luce e 8 prese), centrale termica composta da solo caldaia, 3 multi split VRF climatizzazione.
1) C'è un contenzioso aperto con la vecchia ditta installatrice.
2) Non c'è progetto.
Ora visto che c'è un contenzioso aperto con la vecchia ditta, i lavori si possono completare?
[20] Re: Calcolo compenso
Dipende dal contenzioso (se stanno litigando a parole è un conto, se c'è una causa civile di mezzo è un'altra storia ed è necessario un confronto con l'avvocato).
Quel che è certo è che attualmente quell'impianto non può essere utilizzato.
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
