Per la fornitura Enel, ahimè, ormai passa tutto da numero verde
Impianti illuminazione pubblica in classe II
Per la morsettiera (se parliamo di illuminazione pubblica) basta che guardi il catalogo conchiglia (vedi allegato).
. Good luck!
- Allegati
depliant_morsettiere.pdf- (218.31 KiB) Scaricato 546 volte
Per la fornitura Enel potresti anche recarti in un negozio Qui Enel e chiedere l'attivazione di una fornitura per altri usi (particolari) non interrompibili, come per esempio quella per ascensori...
saluti
saluti
rosino ha scritto:Per la morsettiera (se parliamo di illuminazione pubblica) basta che guardi il catalogo conchiglia (vedi allegato).
Per la fornitura Enel, ahimè, ormai passa tutto da numero verde. Good luck!
Grazie, ma a cosa serve il portafusibile?
rosino ha scritto:A coordinare/proteggere la sezione del cavo che va alla lampada con la dorsale
Grazie Rosino, ma non è sufficiente il MTD a monte? Inoltre come si dimensiona questo fusibile?
Ib< In < 0.9 Iz? In questo caso Iz da dove si ricava?
Dipende dalla taglia dell'mtd. Se la sezione dello stacco alla lampada ha una Iz superiore alla In dell'mtd allora non ti serve fusibile.
Se ci dai qualche dato più preciso possiamo darti delle risposte più consoni
Supponiamo una lampada vapori di sodio alta pressione da 400 w con assorbimento a regime di circa 1.8 A. Essa fa parte di una linea di circa 5 lampade con corrente di impiego di circa 11 A protetta da un MT da 16A. Come ci si comporta?
Si, il fine puo' essere anche questo ma non dimentichiamo che i circuiti di illuminazione non sono soggetti a sovraccarico, è necessario proteggere le sezioni derivate solo quando il cavo derivato ha un impulso termico sopportabile (k2s2) minore di quello lasciato passare dall'interruttore, in verità in questi casi alquanto raro.
La funzione maggiore del fusibile è sicuramente la possibilità di sezionare in caso di guasto.
Un saluto
Esatto. E' il sistema più economico per il sezionamento delle derivazioni dei singoli pali.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
alphabit ha scritto:rosino ha scritto:A coordinare/proteggere la sezione del cavo che va alla lampada con la dorsale
Un saluto
Grazie, quindi nel caso da me descritto come si deve scegliere il fusibile?
Visitano il forum: Nessuno e 308 ospiti
