Impianti illuminazione pubblica in classe II
[101] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utenterosino » 5 lug 2013, 18:26
Per la morsettiera (se parliamo di illuminazione pubblica) basta che guardi il catalogo conchiglia (vedi allegato).
Per la fornitura Enel, ahimè, ormai passa tutto da numero verde :cry: . Good luck!
depliant_morsettiere.pdf
(218.31 KiB) Scaricato 546 volte
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[102] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utenteligabue » 5 lug 2013, 19:56
Per la fornitura Enel potresti anche recarti in un negozio Qui Enel e chiedere l'attivazione di una fornitura per altri usi (particolari) non interrompibili, come per esempio quella per ascensori...
saluti O-00
Foto Utenteligabue
570 3 8
[103] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentecharman » 6 lug 2013, 1:16
rosino ha scritto:Per la morsettiera (se parliamo di illuminazione pubblica) basta che guardi il catalogo conchiglia (vedi allegato).
Grazie, ma a cosa serve il portafusibile?
Foto Utentecharman
25 4
[104] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 lug 2013, 12:50
A coordinare/proteggere la sezione del cavo che va alla lampada con la dorsale
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[105] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentecharman » 6 lug 2013, 13:20
rosino ha scritto:A coordinare/proteggere la sezione del cavo che va alla lampada con la dorsale
Grazie Rosino, ma non è sufficiente il MTD a monte? Inoltre come si dimensiona questo fusibile?
Ib< In < 0.9 Iz? In questo caso Iz da dove si ricava?
Foto Utentecharman
25 4
[106] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 lug 2013, 13:28
Dipende dalla taglia dell'mtd. Se la sezione dello stacco alla lampada ha una Iz superiore alla In dell'mtd allora non ti serve fusibile.
Se ci dai qualche dato più preciso possiamo darti delle risposte più consoni
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[107] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentecharman » 7 lug 2013, 0:42
Supponiamo una lampada vapori di sodio alta pressione da 400 w con assorbimento a regime di circa 1.8 A. Essa fa parte di una linea di circa 5 lampade con corrente di impiego di circa 11 A protetta da un MT da 16A. Come ci si comporta?
Foto Utentecharman
25 4
[108] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentealphabit » 7 lug 2013, 8:50
Si, il fine puo' essere anche questo ma non dimentichiamo che i circuiti di illuminazione non sono soggetti a sovraccarico, è necessario proteggere le sezioni derivate solo quando il cavo derivato ha un impulso termico sopportabile (k2s2) minore di quello lasciato passare dall'interruttore, in verità in questi casi alquanto raro.
La funzione maggiore del fusibile è sicuramente la possibilità di sezionare in caso di guasto.
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[109] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 lug 2013, 9:05
Esatto. E' il sistema più economico per il sezionamento delle derivazioni dei singoli pali.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[110] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentecharman » 7 lug 2013, 15:54
Un saluto
Grazie, quindi nel caso da me descritto come si deve scegliere il fusibile?
Foto Utentecharman
25 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
