Sezione conduttori in appartamento
[131] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 set 2012, 21:56
staccava lo stesso anche collegando il solo neutro in uscita.
Probabile neutro a massa, ci può stare che faccia intervenire il differenziale. Ricorda che il neutro è un conduttore attivo!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[132] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 19 set 2012, 22:12
Si grazie, però non capisco che corrente possa esserci tra due conduttori a potenziale zero come il neutro e una massa
5 2
[133] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 set 2012, 22:29
Il neutro è un conduttore attivo (e come tale è interessato da una caduta di tensione), nel TT non hai alcuna garanzia che esso si trovi a 0 V, nonostante la messa a terra in cabina e lungo il percorso, è verosimile che tra il neutro e la terra utente vi sia una seppur minima ddp.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[134] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 19 set 2012, 22:41
Si ma comunque parliamo di tensioni di circa 3 - 5 v, che in effetti possono far staccare il salvavita. Però non mi spiego come poi ha ripreso a funzionare il salvavita senza nessun intervento nell'impianto. Puo' anche darsi che il carico sia aumentato abbassando la differenza di potenziale tra neutro e terra non facendo più intervenire il differenziale.
5 2
[135] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 set 2012, 23:18
sei certo al 100% che fosse il neutro?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[136] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 20 set 2012, 9:11
No all' 80%, perché staccava solo col neutro collegato in uscita e la fase staccata sempre in uscita. Può anche darsi che la dispersione sia nella fase della carcassa e con l'interruttore della fase della carcassa staccato, fa si che stacca col neutro. Ma è più difficile, visto che nel neutro ci può essere una bassissima tensione e quindi la resistenza della carcassa appunto all'80 % non farebbe staccare il salvavita. Ne deduco che quasi sicuramente la dispersione sia nel neutro puro della carcassa
5 2
[137] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 20 set 2012, 10:01
Questa discussione è ormai lontanissima dal suo titolo.
Se il dispositivo differenziale è funzionante e scatta evidentemente sta riscontrando che c'è una differenza tra le correnti dei suoi due poli.
Poco importa se si tratta di fase o neutro.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[138] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 set 2012, 15:37
marcolini ha scritto:No all' 80%, perché staccava solo col neutro collegato in uscita e la fase staccata sempre in uscita. Può anche darsi che la dispersione sia nella fase della carcassa e con l'interruttore della fase della carcassa staccato, fa si che stacca col neutro. Ma è più difficile, visto che nel neutro ci può essere una bassissima tensione e quindi la resistenza della carcassa appunto all'80 % non farebbe staccare il salvavita. Ne deduco che quasi sicuramente la dispersione sia nel neutro puro della carcassa
Ma hai usato google translate? ?%
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[139] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 21 set 2012, 11:54
marcolini ha scritto:... Può anche darsi che la dispersione sia nella fase della carcassa e con l'interruttore della fase della carcassa staccato... Ne deduco che quasi sicuramente la dispersione sia nel neutro puro della carcassa
Eh? :shock: Ma questa carcassa è alimentata direttamente dalla rete? ?% :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[140] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 22 set 2012, 10:08
Ma comunque grazie per l'aiuto.
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
