staccava lo stesso anche collegando il solo neutro in uscita.
Probabile neutro a massa, ci può stare che faccia intervenire il differenziale. Ricorda che il neutro è un conduttore attivo!
marcolini ha scritto:No all' 80%, perché staccava solo col neutro collegato in uscita e la fase staccata sempre in uscita. Può anche darsi che la dispersione sia nella fase della carcassa e con l'interruttore della fase della carcassa staccato, fa si che stacca col neutro. Ma è più difficile, visto che nel neutro ci può essere una bassissima tensione e quindi la resistenza della carcassa appunto all'80 % non farebbe staccare il salvavita. Ne deduco che quasi sicuramente la dispersione sia nel neutro puro della carcassa
marcolini ha scritto:... Può anche darsi che la dispersione sia nella fase della carcassa e con l'interruttore della fase della carcassa staccato... Ne deduco che quasi sicuramente la dispersione sia nel neutro puro della carcassa
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
