da
elettro » 23 feb 2011, 15:28
Le saldatrici, per alimentare la saldatura in DC, hanno sicuramente dei semiconduttori tipo Diodi a ponte raddrizzatore, che in virtù della loro giovane età di soli 30 anni di lavoro, potrebbero avere un problema di resistenza sulla giunzione interna dei componenti, tale da innalzare la resistenza totale del circuito: raddrizzatore, giunzioni/cavo, elettrodo, metallo, cavo massa di ritorno.
Una revisione sarebbe indicata, a 72VDC e corrente teorica di 800 di Peak, deve esservi una resistenza in Ohm molto bassa, nell'ordine di 0,5/0.18 ohm....!!!
Una errata interpretazione delle connessioni può determinare una diminuzione della corrente; comunque, penso che la corrente di 800A sia di solo picco istantaneo di contatto di elettrodo-metallo..poi aumenta la resistenza dell'elettrodo e la corrente diminuisce......
Una sostituzione dei diodi, magari con altri di maggiore taglia potrebbe risolvere parte del problema....altro non saprei indicare....
