saldatrici statiche parallelo
[21] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 22 feb 2011, 12:21
Pessimo soggetto ( Tu) non l'iraulico.... :lol: =D>
Giulio Passarini
693 4 10
[22] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 feb 2011, 15:28
Le saldatrici, per alimentare la saldatura in DC, hanno sicuramente dei semiconduttori tipo Diodi a ponte raddrizzatore, che in virtù della loro giovane età di soli 30 anni di lavoro, potrebbero avere un problema di resistenza sulla giunzione interna dei componenti, tale da innalzare la resistenza totale del circuito: raddrizzatore, giunzioni/cavo, elettrodo, metallo, cavo massa di ritorno.
Una revisione sarebbe indicata, a 72VDC e corrente teorica di 800 di Peak, deve esservi una resistenza in Ohm molto bassa, nell'ordine di 0,5/0.18 ohm....!!!
Una errata interpretazione delle connessioni può determinare una diminuzione della corrente; comunque, penso che la corrente di 800A sia di solo picco istantaneo di contatto di elettrodo-metallo..poi aumenta la resistenza dell'elettrodo e la corrente diminuisce......
Una sostituzione dei diodi, magari con altri di maggiore taglia potrebbe risolvere parte del problema....altro non saprei indicare....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[23] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 23 feb 2011, 16:01
E qui ritorna il concetto idraulico dell'imbuto, della serie qualcuno strozza :-P
mi chiedo: ma se il picco è da contatto istantaneo elettrodo metallo ed in fondo questo contatto rappresenta la R del circuito, essa sale in verticale in f(Temperatura)?
Se si, allora sarebbe spiegato l'arcano.
Giulio Passarini
693 4 10
[24] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 feb 2011, 12:41
Esatto, comunque, per svelare l'arcano, sarebbe meglio utilizzare per la misura corrente, una bella pinza amperometrica con valore di cresta o picco istantaneo, come per la corrente avviamento motori...o un analizzatore rete...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
