diodo66 ha scritto:ogni tanto sento una leggera corrente ,sulla carcassa in acciaio,p.s. il differenziale non interviene ,provando il test e' ok
il fatto che il difetto sia sporadico,indica un difetto di isolamento di qualche componente quindi il rischio elettrico che si presenta a mio avviso ne sconsiglierebbe l'utilizzo, per quanto concerne il differenziale è strano che non intervenga,io dapprima smetterei di utilizzare quella piastra, e poi farei verificare da un elettricista l'impianto e/o il differenziale, tanto per essere sicuri di avere una protezione efficiente.
