Sezione conduttori in appartamento
[21] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 26 mag 2012, 20:06
No ne metto tre. Uno generale magnetotermicodifferenziale da 25 A di tipo S idn 0,1 A.
Poi dopo uno sempre differenziale per le prese da 25 A idn 0,01 e un altro per la linea luce da 20 A idn 0,01. E poi tutti normali magnetotermici da 16 per le prese e da 10 per luce
5 2
[22] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 mag 2012, 21:30
Allora, il differenziale con id da 0,01A (10mA), è da inserire in vi apreferenziale in ambienti particolari o zone: Bangno, elettrodomestici banco cucia, prese esterne...
Un impinaot tipo potrebbe essere questo:
Misuratore GEM
Conduttura libera 3 metri max - portetta da mangneto C32+differeziale C40 tipo S id 0,3A
Eventuale derivazione box cantina - giardino - luci - citofoni - etc etc / protetta da magnetotermici dedicati, es. C16 id 0,03A + C10 id0,03A + C6 id 0,03A
Conduttura montante con cavo multipolare 2x10mm2
Centralino appartamento:
Sezionatore generale come interruttore di manovra del tipo sotto carico C32
Eventuali SPD a cartuccia modulo din (protezione da scarice atmosferiche)
3 circuiti distinti protetti da differenziali tipo antiperturbazioni C40 con id 0,03A
I 3 circuiti possono assolvere tre diverse tipologie di utilizzatori:
1- circuito FM generale - prese 10/16A / magnetotermico C16 / cavo 2,5mm2/4mm2
2- circuito luce / magnetotermico 10A / cavo 1,5mm2 (2,5mm2 se si tratta anche di illuminazione esterna con linea molto estesa)
3- Formo elettrico ad incasso /( magnetotermico C16
+ eventuali: --
trasformatore campanello/corda campanello bagno
condizionatore generale/Zona giorno-notte
scaldaacqua
Allarme
Lavatrice
etc etc....a piacimento
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[23] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 27 mag 2012, 9:51
Grazie ma la protezione della linea montante è obligatoria? Poi eventualmente non basta un magnetotermico da 32 A. L'spd non lo potrei mettere vicino il contatore visto che nel centralino non c'e' posto. Ciao
5 2
[24] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 mag 2012, 14:49
La protezione magntotermica (soprattutto la magnetica x i cc) x il montante è sempre doverrosa, in virtù della condizione che, il dispositivo del GEM non è da considerare protezione attiva dell'impianto utilizzatore, ma bensì mero limitatore di prelievo elettronico....tra le altre cose, i nuovi gem hanno solo un sezionatore ad apertura elettronica mediante bobina di sgancio..
Vedo molti installatori che inseriscono a montante un C40 con cavo multipolare 2x6mm2, una taglia di corrente al limite della valutazione della Iz del cavo, poi a centralino un C32 ....
Meglio un C32 alla base e un sezionatore sotto carico a centrealino, poi le utenze distinte derivate...2 differenziali inimo che servon o 2 circuiti separati; esempio, FM e luci
X gli spd si possono intalalre anche alla base dell'impainto...negli impianti di livello 1 della nuova Cei 64 V3 non sono obbligatori, ma la norma prevedse una predisposizione a centralino appartamento...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[25] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 27 mag 2012, 20:49
Ok grazie. Comunque eventualmente inserisco a protezione del montante C32 o C40 magnetotermico differenziale tipo S con idn 0,3 A. Poi nel centralino metto come interruttore generale sempre un magnetotermico differenziale tipo S con idn 0,1 e poidue magnetotermici differenziali per prese luce con idn 0,03. Poi volevo chiedere pure se è obligatorio collegare a terra l'impianto di acqua con tubi multistrato e caldaia a gas grazie
5 2
[26] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 mag 2012, 20:55
Non confondere il differenziale tipo S dal modello Antiperturbazioni...la selettività verticale di dispositivi deve essere totale...
A monte tipo s con id 0,3A - a valle, Modello Antiperturbazioni magati tipo A (correnti pulsanti unidirezionali e sinusoidali) ...x la id fai tu di solito si usa da 0,03A (30mA), solo nei bagni, saune, idromassaggio e banchi lavoro cucine è consigliabile inserire la serie alta sensibilità....
Il tipo Anteprt. modlelo A, costa molto + degli altri, per questo motivo gli installatori lo inseriscono solo se il committente lo vuole o lo paga....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[27] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 27 mag 2012, 21:41
ok grazie e per quanto riguarda la messa a terra dei collettori acqua con tubi multistrato è obligatoria? visto che i tubi non sono metallici
5 2
[28] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 mag 2012, 9:28
Scaricati un pdf con lo schema della messa a terra , vi sono casi illustrati...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[29] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 28 mag 2012, 19:42
Grazie per la risposta, però non ho trovato niente al riguardo. Secondo me comunque essendo i tubi in multistrato non necessitano di messa a terra nel collettore, inquanto vanno messe a terra tutte le parti metalliche per essere equopotenziali. Volevo conferma di questo. grazie
5 2
[30] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 mag 2012, 20:55
Non proprio, vanno equipotenzializzate (al potenziale di riferimento, quello di terra per intenderci) solo le parti conduttrici che siano classificate come masse o come masse estranee, dei due concetti si è scritto molto, quindi eviterei di ripeterne la definizione.
Tuttavia noto che spesso si tende a classificare (e collegare a terra erroneamente) masse estranee anche quelle parti metalliche che in realtà non lo sono.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
