[18]
Sostituzione vecchio Citofono Elvox
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hai provato ad effettuare i collegamenti come da post
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
se devo essere sincero no però a sto punto e solo un problema del microfono terraneo o no? potrebbe essere la capsula difettosa?
finalmente la Elvox mi ha mandato lo SCHEMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Allegati
impianto elvox mod 302.PDF- finalmente la Elvox mi ha mandato lo SCHEMA
- (199.3 KiB) Scaricato 903 volte
posso collegarci l'urmet 1133 ?? se si ? come dovrei fare i collegamenti ?
grazie
grazie
collegato anche l'urmet ma nulla da fare funziona tutto ma non il microfono della cornetta
Ma non fai prima a contattare la Elvox e chidergli se puoi sostituire effettivamente il citofono esistente con uno a cornetta 4+n tradizionale ? Secondo me no.
Ma in caso affermativo ti daranno lo schema per uno elvox e da li trovare il corrispettivo per urmet é semplice.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Contattati piu' di una volta ma con esito negativo dopo avermi mandato tramite mail lo schema
sembrano spariti nel nulla
Una domanda per
angelo666 .
Il contatto dove vedo scritto < parla - ascolto >, pigiandolo , vengono sollecitati entrambi i due contatti relativi al tasto contemporaneamente ??
Visionando lo schema inviato dalla elvox ed i collegamenti postati in foto del citofono esistente ,non seguono lo stesso schema, quindi deduco che vi sia già stata effettuata una modifica al posto esterno .
Attendo una tua risposta , se vuoi !!!
Saluti.
Saluti.
CGIUSEPPE61
angelo666 ha scritto:e si vengono pigiati tutti e due
Allora, tempo fa ti postai questi collegamenti , ma tu non hai mai dato risposta.
CGIUSEPPE61 ha scritto:Al 99% se il problema era l'apparecchio citofonico lo risolvi. Grazie alle nuove foto ho cercato di realizzare la modifica.
Per precauzione segnalati i vecchi collegamenti.
Adesso ti darò direttamente le indicazioni di come effettuare i collegamenti direttamente al nuovo citofono ed eventuali modifiche:
Coppia VERDE - BIANCO: VERDE n° 6 - BIANCO n° T ( un morsetto del pulsante apriporta )
Coppia GIALLO - BIANCO: GIALLO n° 3-7-0 ( 0= comune pulsanti apriporta ) - BIANCO n° 1
ATTENZIONE Togliere ponticello 7-4
coppia BLU - BIANCO: BLU n° 2 - BIANCO n° 4 - ATTENZIONE spostare filo esistente dal n°8
e collegarlo al n° 10
Il funzionamento del cicalino sarà con cornetta a riposo ( cornetta poggiata ). Se in comunicazione ( cornetta alzata ) non suonerà.
Ti raccomando di effettuare i collegamenti usando i colori relativi alle coppie come foto da tè postate.
Praticamente ho preso spunto dalle foto e con relativi conduttori accoppiati.
Fammi sapere. Saluti.
Ne postai un altro [19] e anche per questo non ho ricevuto nessuna risposta.
Io dico, come vuoi che ti si aiuti se tu non aiuti chi ti vuole aiutare
CGIUSEPPE61
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
