Nella realtà: vuol dire l'impianto come è costruito, lo schema postato, non posso modificarlo, e non avevo voglia di rifarlo.
KOTOR89 ha scritto:Si infatti è chiaramente riportato sulla circolare dei VVF.
Pierluigi2002 ha scritto: Buona domenica a tutti, devo intervenire in alcuni impianti fotovoltaici, installati in alcune scuole da Ditte private, per inserire il dispositivo di interfaccia (SPI) che consiste, in una bobina di apertura a mancanza di tensione inserita sul IM quadro AC (ubicato sulla copertura)...........
Giovepluvio ha scritto:Potresti rimuovere la bobina di minima dal "generale generatori" e metterci in serie un contattore quadripolare.
Di che potenza stiamo parlando? A prescindere da questo prevedere un riarmo automatico credo costerebbe molto di più.
Giovepluvio ha scritto:Ok.
Nella soluzione del contattore vedi qualche problema?
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
