DDG e DDI
[21] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 16:08
:shock: :shock: :shock: :shock:
Nella realtà: vuol dire l'impianto come è costruito, lo schema postato, non posso modificarlo, e non avevo voglia di rifarlo.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[22] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 16:10
Capito.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[23] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2013, 22:31
KOTOR89 ha scritto:Si infatti è chiaramente riportato sulla circolare dei VVF.
In questo caso la ritengo comunque una pretesa ingiustificata perché il sezionamento è già garantito così!
Se i dispositivi di interfaccia integrati negli inverter sono ritenuti idonei a garantire la sicurezza della rete (eventuale operatore che effettua lavori in cabina, sul tratto di linea ecc) non vedo per quale motivo il vigile del fuoco non debba essere soddisfatto dello stesso livello di sicurezza ritenuto accettabile da Enel (e dal CEI). :roll:
5.978 3 6 10
[24] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 22:43
Cose, dette ridette, ma dicono tutti, ( in primis progettisti) se va bene per loro, figurati a noi.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[25] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 mag 2013, 17:46
Pierluigi2002 ha scritto: Buona domenica a tutti, devo intervenire in alcuni impianti fotovoltaici, installati in alcune scuole da Ditte private, per inserire il dispositivo di interfaccia (SPI) che consiste, in una bobina di apertura a mancanza di tensione inserita sul IM quadro AC (ubicato sulla copertura)...........
Devo riprendere questa discussione, poiché adesso che ho inserito le bobine a mancanza di tensione (come preteso dal progettista) sui quattro impianti FV, mancando la tensione dall'ENEL si stacca l'interruttore generale nel quadro lato AC sul tetto piano, e a volte rimane sganciato per giorni prima che ci si accorga del distacco.
Volevo proporre all'ufficio tecnico una modifica, rispettando sempre la CEI 0-21, in modo che al ritorno della tensione, non sia necessario andare sul tetto per ripristinare il tutto. Se qualcuno ha dei suggerimenti, sono bene accetti.
Pier Luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[26] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 mag 2013, 18:23
Potresti rimuovere la bobina di minima dal "generale generatori" e metterci in serie un contattore quadripolare.
Di che potenza stiamo parlando? A prescindere da questo prevedere un riarmo automatico credo costerebbe molto di più.
5.978 3 6 10
[27] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 mag 2013, 18:52
Giovepluvio ha scritto:Potresti rimuovere la bobina di minima dal "generale generatori" e metterci in serie un contattore quadripolare.
Potenze 10 - 15 kW
Pier Luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[28] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 mag 2013, 21:22
Ok.
Nella soluzione del contattore vedi qualche problema?
5.978 3 6 10
[29] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 mag 2013, 17:52
Giovepluvio ha scritto:Ok.
Sicuramente no, penso sia la scelta più semplice ed economica, ma mi domando perché non sia stata presa in considerazione all'inizio, la bobina a mancanza di tensione è una buona soluzione, ma la mancanza di tensione dell'enel in quella zona è notevolmente alta, e potrebbero passare uno o due giorni, senza che l'impianto produca.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
