Basso cosfi senza carichi reattivi
[21] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI
Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 20:32
IsidoroKZ ha scritto:In tal caso non so che cosa aggiungere. La mia impressione e` che la reattiva sia quella del trasformatore e con poca attiva abbia un cos(phi) basso.
Si si, ne sono venuta a capo, è proprio quella: la reattiva conteggiata in bolletta è in F1, mentre di notte, quando l'impianto non produce e il trafo è staccato dalla rete, non ce n'è...
Grazie mille.
Foto UtenteLisa
[22] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi
Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 20:34
guzz ha scritto:perché dovrebbero dirti la fascia oraria nella quale la paghi, quindi fai presto a vedere se è un problema legato alle ore di non produzione...
centro. grazie ;-)
Foto UtenteLisa
[23] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 feb 2013, 11:09
Il trafo ha le classiche perdite del "traferro", che sono la potenza persa, mentre l'illuminazione notturna, sia che fatta con tecnologia led o con alimentatori per lampade ad alt/bassa pressione, comporta un carico diverso da fattore di potenza 1.
Prova a guardare le tabelle dei "trafo" di grossa taglia e verifica le correnti di dispersione.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
