quale interruttore per Pompa Calore???
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Sono d'accordo......
Ultima modifica di
attilio il 21 feb 2013, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Per rispondere utilizzare il tasto "RISPONDI"
Io mi occupo principalmente di industriale e ti garantisco che mi capita di predisporre linee di alimentazione per pompe di calore che a chiamarle elettrodomestici è alquanto azzardato
Sono macchinari con varie potenze e quindi consumi, e quando vengono installati devono essere giustamente valutati.
MCSA Windows Server 2012 R2
Ma qui siamo in un appartamento a quanto ho capito. E non credo che si stiano installando macchine con potenze assorbite (in refrigerazione) superiori al kW per unità.
Due stufette elettriche consumano enormemente di più eppure nessuno chiama un tecnico per verificare l'impianto prima di collegare le spine alle prese di corrente.
Se le condutture sono adeguatamente protette, a mio avviso il problema non è così importante come lo si vuole vedere.
Non fa testo, ma non possiamo dimenticare che poi, nella pratica, quando si assorbe oltre misura, rimanendo comunque sempre entro i valori di Iz, ad intervenire prima della protezione della linea ci pensa il limitatore del fornitore.
Se poi, l'impianto è di per se insicuro, obsoleto, mal fatto insomma, questa è una valutazione che va fatta a prescindere dalla nuova installazione, ricordando che ovviamente, aumentando i carichi connessi all'impianto (mal fatto) aumenta la possibilità di un guasto, di qualsiasi natura esso sia.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[quote="Attilio"
ricordando che ovviamente, aumentando i carichi connessi all'impianto (mal fatto) aumenta la possibilità di un guasto, di qualsiasi natura esso sia.[/i][/quote]
Questa era ed è la natura di quanto da me cercato di far capire nelle mie risposte sopratutto considerando che alla base della richiesta si esplicava una installazione di tipo fissa.
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
