quale interruttore per Pompa Calore???
[21] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utentesmilev » 21 feb 2013, 18:38
Sono d'accordo......
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 21 feb 2013, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Per rispondere utilizzare il tasto "RISPONDI"
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[22] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 feb 2013, 19:26
Foto Utenteattilio non è mia intenzione sembrare esagerato ma la richiesta prende in considerazione 2 pompe di calore da alimentare con 2 nuove linee che si collegano a qualcosa di incerto tutto li e per valutare la fattibilità credo sia meglio avvalersi di personale qualificato.
Io mi occupo principalmente di industriale e ti garantisco che mi capita di predisporre linee di alimentazione per pompe di calore che a chiamarle elettrodomestici è alquanto azzardato :D :D :D .
Sono macchinari con varie potenze e quindi consumi, e quando vengono installati devono essere giustamente valutati.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[23] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2013, 20:18
Ma qui siamo in un appartamento a quanto ho capito. E non credo che si stiano installando macchine con potenze assorbite (in refrigerazione) superiori al kW per unità.
Due stufette elettriche consumano enormemente di più eppure nessuno chiama un tecnico per verificare l'impianto prima di collegare le spine alle prese di corrente.
Se le condutture sono adeguatamente protette, a mio avviso il problema non è così importante come lo si vuole vedere.
Non fa testo, ma non possiamo dimenticare che poi, nella pratica, quando si assorbe oltre misura, rimanendo comunque sempre entro i valori di Iz, ad intervenire prima della protezione della linea ci pensa il limitatore del fornitore.
Se poi, l'impianto è di per se insicuro, obsoleto, mal fatto insomma, questa è una valutazione che va fatta a prescindere dalla nuova installazione, ricordando che ovviamente, aumentando i carichi connessi all'impianto (mal fatto) aumenta la possibilità di un guasto, di qualsiasi natura esso sia.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[24] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 feb 2013, 20:36
[quote="Attilio"
ricordando che ovviamente, aumentando i carichi connessi all'impianto (mal fatto) aumenta la possibilità di un guasto, di qualsiasi natura esso sia.[/i][/quote]
Questa era ed è la natura di quanto da me cercato di far capire nelle mie risposte sopratutto considerando che alla base della richiesta si esplicava una installazione di tipo fissa. O_/
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Google [Bot] e 150 ospiti
