Impianto allarme appartamento
[21] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 set 2013, 11:55
ciccio1987 ha scritto:Per quanto riguarda i dispositivi wireless quanto tempo durano le batterie?
Parlando dei sensori reed a contatto magnetico per infissi,la media della durata viene data dal produttore intorno ai 4 anni.
Devi tener conto che ogni volta che apri o chiudi l'infisso,il dispositivo invia per circa 3 secondi un segnale alla centrale,questo influisce sul consumo della batteria durante la trasmissione Radio.
Questo avviene sia che la centrale e' inserita o disinserita.
Per quanto riguarda invece i rilevatori perimetrali esterni alcuni accorgimenti per aumentare la durata della batterie,consiste nel tenere a riposo il dispositivo per almeno 3 minuti senza captare nessun segnale di rilevazione.
Ovvero se io metto l'antifurto e mi aggiro nella zona perimetrale,per fare altre cose,il rilevatore invierebbe alla centrale sempre un allarme,ed aumenterebbe il consumo della pila.
Invece con questo accorgimento,se dopo tre minuti il rilevatore non capta nessuna presenza,vuol dire che la zona e' libera,ed il dispositivo e' pronto per vigilare.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[22] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 19 set 2013, 12:02
Interesante, ma le batterie adoperate di che tipo sono?
Sicuramente saranno al litio, ma di che tensione?
118 5
[23] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 set 2013, 12:09
Le batterie sono al litium da 3,6V- 2700mAh.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[24] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 20 set 2013, 11:40
Ragazzi vi ringrazio per tutte le spiegazione date e per gli input ricevuti.
Specifico solo che l'allarme lo deve realizzare un amico elettricista ( in pensione ) di famiglia e forse anche io dovrò dargli una mano, anche perché devo far effettuare delle piccole modifiche all'impianto elettrico aggiungendo delle prese quindi con relativo scasso per scatola 503 e comunque l'elettricista dovrà mettere mano dopo che avrà finito il muratore per delle piccole modifiche da effettuare in cucina, quindi andrà via oltre un mese, con ciò voglio dirvi che vi aggiornerò più in là specificando ciò che ho montato con relativa marca dei componenti montati.
118 5
[25] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 22 dic 2013, 22:42
Come promesso vi aggiorno.
L'elettricista sta montando l'impianto dell'allarme, alla fine ho optato per le chiavi per l'attivazione e la disattivazione dell'allarme e la centralina con combinatore gsm. Comunque come già detto ha cominciato l'installazione dei componenti ed ha optato per la barriera esterna di montare dei velvet dt a tenda e come sensori volumetrici interni dei syrio dt 06 a doppia tecnologia. Per il resto dell’installazione vi aggiorno :ok:
118 5
[26] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 dic 2013, 11:00
Ti suona anche il tuo allarme! devi correre a casa. Tranquillo, ho il controllo sul telefonino, è fuffi, il gatto del vicino. :D
Buon natale a tutti
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
