ciccio1987 ha scritto:Per quanto riguarda i dispositivi wireless quanto tempo durano le batterie?
Parlando dei sensori reed a contatto magnetico per infissi,la media della durata viene data dal produttore intorno ai 4 anni.
Devi tener conto che ogni volta che apri o chiudi l'infisso,il dispositivo invia per circa 3 secondi un segnale alla centrale,questo influisce sul consumo della batteria durante la trasmissione Radio.
Questo avviene sia che la centrale e' inserita o disinserita.
Per quanto riguarda invece i rilevatori perimetrali esterni alcuni accorgimenti per aumentare la durata della batterie,consiste nel tenere a riposo il dispositivo per almeno 3 minuti senza captare nessun segnale di rilevazione.
Ovvero se io metto l'antifurto e mi aggiro nella zona perimetrale,per fare altre cose,il rilevatore invierebbe alla centrale sempre un allarme,ed aumenterebbe il consumo della pila.
Invece con questo accorgimento,se dopo tre minuti il rilevatore non capta nessuna presenza,vuol dire che la zona e' libera,ed il dispositivo e' pronto per vigilare.
