Commutazione fornitore energia - generatore
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Si, il concetto teorico mi è chiaro... ma nella pratica state dicendo che un piccolo generatore portatile, di quelli che hanno solo una presa come uscita (che lavora per separazione elettrica), senza volerlo/poterlo modificare, non può essere usato per alimentare temporaneamente un impianto elettrico?
Io non ho detto questo! Puoi usarlo sia per separazione elettrica che per uso ordinario.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
angus ha scritto:Ok, ma quindi se, attraverso la sua presa, lo collego alla terra dell'impianto è corretto? e che sistema realizzo?
Certo che è corretto. Il sistema in uscita dal GE dipende da come è cablato dal costruttore. Di default presumo siano tutti cablati IT per la "separazione elettrica" (centro stella se trifase o polo del circuito se monofase, sono fisicamente separati da PE) e si può lasciarlo così per impianti poco estesi, oppure collegare il centro stella o polo del GE al PE (sui morsetti dello stesso) e ottenere un sistema TN che è già protetto con il suo differenziale da 30 mA.
Ok! Grazie
Mi resta però un dubbio.
Le caldaie che per funzionare richiedono venga rispettato il collegamento di Fase e Neutro, funzioneranno quando alimentate dal generatore?
Quella è una bella incognita. Direi comunque di si se PRIMA il tutto viene collaudato e quindi si verifica il funzionamento con il GE collegato. Utilizzando le prese CEE che sono di fatto polarizzate poi quando lo si ricollega non si dovrebbero avere sorprese. Se si cambia il GE ovviamente bisogna riverificare il tutto.
Buongiorno a tutti, e grazie per i preziosi contributi.
In definitiva non conoscendo il Ge che verrà utilizzato, e appurato che il disp di manovra sarà un normalissimo commutatore manuale 102 con il PE della spina collegato nell'imp. di terra esistente in via cautelare consigliate di installare un interruttore MT a monte del commutatore?
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
