Commutazione fornitore energia - generatore
[21] Re: Commutazione fornitore energia - generatore
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2014, 11:58
Si, il concetto teorico mi è chiaro... ma nella pratica state dicendo che un piccolo generatore portatile, di quelli che hanno solo una presa come uscita (che lavora per separazione elettrica), senza volerlo/poterlo modificare, non può essere usato per alimentare temporaneamente un impianto elettrico? :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[22] Re: Commutazione fornitore energia - generatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2014, 12:01
Io non ho detto questo! Puoi usarlo sia per separazione elettrica che per uso ordinario.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Commutazione fornitore energia - generatore
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2014, 12:25
Ok, ma quindi se, attraverso la sua presa, lo collego alla terra dell'impianto è corretto? e che sistema realizzo?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[24] Re: Commutazione fornitore energia - generatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2014, 13:09
angus ha scritto:Ok, ma quindi se, attraverso la sua presa, lo collego alla terra dell'impianto è corretto? e che sistema realizzo?
Certo che è corretto. Il sistema in uscita dal GE dipende da come è cablato dal costruttore. Di default presumo siano tutti cablati IT per la "separazione elettrica" (centro stella se trifase o polo del circuito se monofase, sono fisicamente separati da PE) e si può lasciarlo così per impianti poco estesi, oppure collegare il centro stella o polo del GE al PE (sui morsetti dello stesso) e ottenere un sistema TN che è già protetto con il suo differenziale da 30 mA.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Commutazione fornitore energia - generatore
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2014, 13:21
Ok! Grazie Foto UtenteMike :ok:
Mi resta però un dubbio.
Le caldaie che per funzionare richiedono venga rispettato il collegamento di Fase e Neutro, funzioneranno quando alimentate dal generatore?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[26] Re: Commutazione fornitore energia - generatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2014, 14:04
Quella è una bella incognita. Direi comunque di si se PRIMA il tutto viene collaudato e quindi si verifica il funzionamento con il GE collegato. Utilizzando le prese CEE che sono di fatto polarizzate poi quando lo si ricollega non si dovrebbero avere sorprese. Se si cambia il GE ovviamente bisogna riverificare il tutto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[27] Re: Commutazione fornitore energia - generatore
Messaggioda Foto Utentepibo » 10 ott 2014, 10:56
Buongiorno a tutti, e grazie per i preziosi contributi.
In definitiva non conoscendo il Ge che verrà utilizzato, e appurato che il disp di manovra sarà un normalissimo commutatore manuale 102 con il PE della spina collegato nell'imp. di terra esistente in via cautelare consigliate di installare un interruttore MT a monte del commutatore?
Foto Utentepibo
60 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
