Palo illuminazione pubblica a terra?
[21] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 feb 2014, 18:46
Attilio ha scritto:Non avendo la versione aggiornata della norma, mi sfugge quale sia il motivo di tale prescrizione, puoi darmi qualche info ulteriore?
Difficilmente trovi la spiegazione di una prescrizione normativa. Vado a memoria e mi potrei sbagliare, credo sia dovuto solo ad aspetti di armonizzazione con altri paesi europei.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 24 feb 2014, 18:52
Attilio ha scritto:
Foto UtenteMike ha scritto:il fatto che esistano i dispersori singoli e che non sono collegati tra loro è un problema superabile visto che prima era tollerato e solo adesso è richiesto dalla CEI 64-8 in vigore
Non riesco a spiegarmi nello specifico la necessita` di tale richiesta se non il fatto di ridurre notevolmente Rt al fine di consentire il coordinamento con differenziali aventi corrente di intervento maggiore (teoricamente a favore della continuita` di servizio). Ma direi pure per limitare la tensione totale di terra in caso di guasto.
Significa che se la linea che andrò a smantellare contiene il PE, devo per forza ripristinarlo? Il differenziale che si monterà sarà un banale Id=0,03A...
5 4
[23] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 feb 2014, 18:53
Ipotizzavo qualche commento, visto che sembrava trattarsi di una nuova prescrizione.
Grazie anche a te Mike.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[24] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 feb 2014, 18:55
30 mA per un impianto di I.P. ? :shock: Ma quanti pali sono per curiosita`?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[25] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 feb 2014, 18:55
sottobosco ha scritto:Significa che se la linea che andrò a smantellare contiene il PE, devo per forza ripristinarlo? Il differenziale che si monterà sarà un banale Id=0,03A...
Se c'era lo devi ripristinare altrimenti non mantieni le stesse condizioni dell'impianto esistente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[26] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utenteferri » 24 feb 2014, 20:22
Mike ha scritto:Per il doppio isolamento conta che la tensione di isolamento sia di un gradino superiore a quella nominale, basterebbe un 450/750V, quindi 0,6/1 kV è in abbondanza.
andreandrea ha scritto:Solo per aggiungere a quanto correttamente scritto da Foto UtenteMike che, affinché un cavo abbia il requisito del doppio isolamento, oltre ad avere la tensione di isolamento almeno di un gradino superiore a quella di rete, deve essere con guaina.
per completezza e chiarezza, l'art. 714.413.2 della 64-8 considera conduttura in classe II cavo con tensione isolamento almeno 0,6/1 kV; è una specificità e particolarità, quindi negli impianti di pubblica illuminazione attenzione...
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[27] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 24 feb 2014, 22:55
Domani verifico se c'era...
C'è da dire che l'attuale impianto era (è) alimentato da una fabbrica con impianto di terra ben definito, mentre in futuro sarà alimentato da una nuova fornitura Enel con contatore su un palo, quindi non devo necessariamente attenermi alla precedente situazione per quanto riguarda la terra giusto?
Con cavo in doppio isolamento e armatura illuminante in classe 2, dovrei evitare di collegare a terra i pali. Il contatore Enel andrà inserito in una cassa metallica presumo, quindi questa sarà da mettere a terra e protetta con differenziale. (sto complicando la questione?)
5 4
[28] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 24 feb 2014, 23:06
Attilio ha scritto:30 mA per un impianto di I.P. ? :shock: Ma quanti pali sono per curiosita`?
Sono 10 pali, un rettilineo di circa 500 metri che sarà ceduto al comune. Che valore della Id avresti usato?
5 4
[29] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2014, 10:20
sottobosco ha scritto:C'è da dire che l'attuale impianto era (è) alimentato da una fabbrica con impianto di terra ben definito, mentre in futuro sarà alimentato da una nuova fornitura Enel con contatore su un palo, quindi non devo necessariamente attenermi alla precedente situazione per quanto riguarda la terra giusto?
Come dispersore no, come PE si.
sottobosco ha scritto:Con cavo in doppio isolamento e armatura illuminante in classe 2, dovrei evitare di collegare a terra i pali.
Ma allora di cosa stiamo parlando??? Se è un impianto in classe 2 non devi collegare a terra nulla.
sottobosco ha scritto:Il contatore Enel andrà inserito in una cassa metallica presumo, quindi questa sarà da mettere a terra e protetta con differenziale. (sto complicando la questione?)
Ti stai complicando la vita in maniera esponenziale. Se hai un impianto di IP in classe 2 che senso ha mettere un quadro metallico? Installa un quadro a doppio isolamento e non devi installare ne terre ne differenziali.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[30] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 25 feb 2014, 11:57
sopralluogo terminato ora, faremo tutto in classe 2 con cassa doppio isolamento e questione finita. Al tecnico comunale che vuole il differenziale e corpi illuminanti in classe 2 ?% diremo di andare a zappare la terra.
La discussione è stata molto interessante comunque, grazie!
5 4
