Il tipo di posa è ammesso. Buon senso a parte...
Ad esempio in cucina non la vedrei molto bene come tipo di posa.
Differenziali che scattano
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.
In linea di principio la moglie ubriaca e la botte piena è una condizione ottimale ma remota.
Se il proprietario vuole un impianto diviso con più circuiti, vista l'età e come è stato realizzato, dovrà sobbarcarsi svariate spese in opere murarie, ricablaggio e quote parte di impianto esterno.
Il suggerimento dato da
tizio75 è la miglior proposta che tu possa fare al committente.
Hermann Hesse - Siddharta
tizio75 ha scritto:Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.
In che senso controlla lo stato dell'impianto ?
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
angelosammarco ha scritto:tizio75 ha scritto:Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.
perché prima di ripristinare la tensione all'impianto, controlla se vi è ancora in atto il guasto. Attenti che ci sono più tipi di "RESTART", quindi scegliete se possibile quello meno economico. Vi garantisce un livello di protezione alto e sicuro.
angelosammarco ha scritto:soltec ha scritto:Ma separare piano sopra da piano sotto?
Se era cosi semplice separare i piani già l'avrei fatto ma la tubazione e intasata nemmeno si sfilano i vecchi cavi
Questo lo avevo capito. Io pensavo alla ricerca guasto. Se fosse possibile separare a livello di scatola di derivazione ad esempio potresti mettere dei differenziali sul posto in quadretto esterno anche provvisori per cercare di individuare il guasto.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Non sappiamo se sia un guasto o uno scatto intempestivo.
Non vedo come un dispositivo di riarmo che "controlla lo stato dell'impianto" si possa risolvere il problema o avere maggiori informazioni. Anzi, a leggere alcuni interventi, spesso creano più problemi di quanti ne risolvano.
Procurati un misuratore d'isolamento dielettrico e fai le prove finché non trovi dove è il guasto, se c'è...
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
