Differenziali che scattano
[21] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenterosino » 14 apr 2014, 11:01
Il tipo di posa è ammesso. Buon senso a parte...
Ad esempio in cucina non la vedrei molto bene come tipo di posa.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[22] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utentetizio75 » 14 apr 2014, 11:06
Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.
Foto Utentetizio75
0 3
[23] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenterosino » 14 apr 2014, 11:12
In linea di principio la moglie ubriaca e la botte piena è una condizione ottimale ma remota.
Se il proprietario vuole un impianto diviso con più circuiti, vista l'età e come è stato realizzato, dovrà sobbarcarsi svariate spese in opere murarie, ricablaggio e quote parte di impianto esterno.
Il suggerimento dato da Foto Utentetizio75 è la miglior proposta che tu possa fare al committente.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[24] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 14 apr 2014, 11:17
tizio75 ha scritto:Ora come ora non c'è nulla da fare. l'unica cosa che potresti fare è installare un differenziale RESTART (tipo Gewiss) che controlla anche lo stato dell'impianto. Costa un po', ma ti assicuro che ne vale la pena.
In che senso controlla lo stato dell'impianto ?
-21 1 2 5
[25] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utentetizio75 » 14 apr 2014, 11:32
perché prima di ripristinare la tensione all'impianto, controlla se vi è ancora in atto il guasto. Attenti che ci sono più tipi di "RESTART", quindi scegliete se possibile quello meno economico. Vi garantisce un livello di protezione alto e sicuro.
Foto Utentetizio75
0 3
[26] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utentesoltec » 14 apr 2014, 11:48
soltec ha scritto:Ma separare piano sopra da piano sotto?
Se era cosi semplice separare i piani già l'avrei fatto ma la tubazione e intasata nemmeno si sfilano i vecchi cavi
Questo lo avevo capito. Io pensavo alla ricerca guasto. Se fosse possibile separare a livello di scatola di derivazione ad esempio potresti mettere dei differenziali sul posto in quadretto esterno anche provvisori per cercare di individuare il guasto. O_/
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[27] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 apr 2014, 13:58
Non sappiamo se sia un guasto o uno scatto intempestivo.
Non vedo come un dispositivo di riarmo che "controlla lo stato dell'impianto" si possa risolvere il problema o avere maggiori informazioni. Anzi, a leggere alcuni interventi, spesso creano più problemi di quanti ne risolvano.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[28] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utentetizio75 » 15 apr 2014, 0:34
Procurati un misuratore d'isolamento dielettrico e fai le prove finché non trovi dove è il guasto, se c'è...
Foto Utentetizio75
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
