Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
[21] Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 set 2014, 17:24
perdonami Foto Utenteandreandrea, ma non ho capito il senso del tuo post... :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[22] Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
Messaggioda Foto Utenterosino » 12 set 2014, 17:44
Nel senso che potrei realizzare un impianto che possa supportare 100 kW e fare un contratto da 6.
Avevamo anche fatto una discussione in merito; una specie di giochetto per evitare il progetto ma che di fatto non si può fare.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[23] Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 set 2014, 17:55
ah ok, non avevo afferrato il riferimento ai barbatrucchi-al-limite ;-) :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[24] Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 set 2014, 9:10
Sì, in fondo ha detto bene Foto Utenterosino.
Io mi riferivo alla risposta ad una “lettera al direttore” che ricordavo di avere letto tempo fa su TNE; poi l'ho cercato, era del novembre 2011.
Là si diceva che la potenza impegnata, per utente passivo, è quella scritta sul contratto di fornitura di energia elettrica, mentre la potenza impegnabile è la potenza di progetto dell’impianto, ovvero la massima potenza che l’impianto è in grado di ricevere e distribuire.
In altri termini, concludeva la risposta, l’utente può stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica per una potenza impegnata che non deve superare la potenza impegnabile.
Ma, forse, non è così importante...
1.572 1 5 6
[25] Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 set 2014, 10:40
per quanto mi sforzi, non trovo motivo di tirare in ballo né le norme né le lettere al direttore di TNE,
penso che ci possa arrivare anche un non-tecnico applicando un minimo di logica cognitiva
progetto e realizzo un impianto che alla prova dei fatti può distribuire/utilizzare 3, 6, 10, 30 kW di potenza attiva, quello è il valore massimo di potenza (nominale) impegnabile (condizionale), quel dato sarà coerente con la corrente di targa (massima) del quadro, non è per nulla obbligatorio poi che tutto ciò sia coerente con la potenza che si andrà a richiedere (che il committente richiederà) al distributore di energia, a quel punto si aprono due possibilità:
a) verrà richiesta una potenza (impegnata contrattuale) minore o uguale alla potenza nominale impegnabile dichiarata e deducibile dal progetto dell'impianto -> tutti felici e contenti, tutto in regola, tutto coerente
b) verrà richiesta una potenza (impegnata contrattuale) superiore alla potenza nominale impegnabile dichiarata e deducibile dal progetto dell'impianto
"potenza progettuale", forse sarebbe bastato che ne avessero modificato il nome
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 set 2014, 10:54
Attilio ha scritto:per quanto mi sforzi, non trovo motivo di tirare in ballo né le norme né le lettere al direttore di TNE
non è il caso che ti sforzi! :-)
Ho subito riconosciuto che non è cosa importante, comunque grazie per i commenti.
Attilio ha scritto:"potenza progettuale", forse sarebbe bastato che ne avessero modificato il nome
:ok:
1.572 1 5 6
[27] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
Messaggioda Foto UtenteKGA » 8 feb 2015, 23:05
rosino ha scritto:Se residenziale con 4,5 kW è obbligatorio se superi i 400 mq
La domanda che pongo è questa secondo voi una abitazione (Pot. Contrattuale 3 kW) di circa 150mq superficie lorda con annesso giardino pertinenziale di circa 300mq (nel giardino vi è la linea montante che dal punto di consegna alimenta l'abitazione propriamente detta, una seconda linea che alimenta una pompa sommersa; una terza per l'impianto di trattamento H2O e solo predisposizione cavidotti interrati per la futura illuminazione esterna) è tale impianto soggetto all'obbligo di progettazione?
Foto UtenteKGA
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 218 ospiti
