Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
5
[21] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 22 apr 2015, 21:45
Allora ragazzi,
tutto risolto, ma mi sono cascati i cosiddetti.
A partire dall'ultima mia riparazione su quel macchinario, risalente a dicembre 2014, non vi erano stati problemi di sorta.
In realtà il proprietario l'aveva utilizzata sporadicamente e comunque mai nella sua interezza.
In questi giorni invece ha dovuto utilizzarla in maniera intensiva e completa, e si è quindi manifestato il problema del termico che scattava.
Giunto in officina, pronto ad effettuare una diagnosi e risolvere anche il mistero dei contatti ausiliari non cablati, dopo aver conversato con titolare e l'operaio addetto, ho fatto una scoperta che mi ha lasciato basito ?%
Il tecnico che aveva combinato il disastro precedente, non pago, aveva anche provato a invertire due termici, per capire se la causa del contattore che scintillava (e distruggeva la scheda di I/O) fosse il motore o il termico :?: .
Non entro nel merito del ragionamento che egli possa aver fatto per arrivare a scambiare i due termici.
Il fatto è che:
1) I due termici NON erano uguali. Uno era da 6-10 A e l'altro da 13-18 A. E indovinate perché il termico da 6-10 saltava? Perché al suo posto ci sarebbe dovuto essere quello da 13-18
2) Controllando lo schema elettrico mi è risultato evidente che nel termico incriminato, i due fili del contatto ausiliario NC andavano collegati, ovviamente nei morsetti giusti. Il termico da 6-10 A possiede due contatti ausiliari: uno NA e uno NC, per un totale di 4 morsetti, identificati però molto chiaramente da opportuni simboli.
Il termico da 13-18 solamente un contatto ausiliario NC, i cui morsetti sono all'estremo destro e sinistro dello scatolotto. Quindi impossibile sbagliarsi, se vuoi utilizzare il contatto ausiliario devi usare quei morsetti lì.
Cosa ha fatto il tipastro? Ha collegato i fili del contatto ausiliario (sul termico sbagliato peraltro) agli estremi sinistro e destro dello scatolotto, infischiandosene bellamente di simboli e amenità varie, col risultato che appunto mi ha fatto notare Foto Utentemagoxax: nessun collegamento elettrico per l'ausiliario, e macchinario che in effetti continuava allegramente a funzionare malgrado il termico scattasse (molto pericoloso tra l'altro, dato che si tratta di una gigantesca fresatrice per legno).
Ho scambiato e ricollocato i due termici al posto corretto, ho cablato i fili dell'ausiliario correttamente, ho risistemato le etichette alfanumeriche di numerazione incollate sui termici (sì, aveva scambiato anche quelle :!: ), ho riveduto tutto il cablaggio degli altri contattori, timer, termici ecc presenti nell'armadio (e chi si fidava più oramai? ).
Finalmente abbiamo fatto ripartire il macchinario. Nessun problema di nessun tipo. Abbiamo fatti diversi stop and go, a freddo, a caldo ecc.. Tutto OK.
Proviamo a simulare un guasto facendo scattare il termico a mano: si ferma il motore corrispondente, il CNC segnala allarme con una bella luce rossa e una videata che indica dove si è verificato il malfunzionamento, e TUTTO il macchinario si ferma.
Non mi resta che ringraziare tutti voi per i consigli e l'interesse. Eravamo tutti (me compreso) convinti di essere in presenza di chissà quale guasto... e invece era una cag..a galattica creata dallo pseudo tecnico di turno.....
Potete ridere o piangere o ambedue. Sicuramente non è stata una bella storia per il titolare della ditta che, molto onestamente, mi ha pagato il disturbo. Non so se poi sia andato col mitra a ricercare l'elettricista che mesi fa gli aveva combinato tutti questi disastri... :mrgreen:
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[22] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2015, 3:28
:-) Col mitra dici ? No, semmai in questi casi è indicato l'uso della "mazza da baseball miniatura" ;-) ... O_/
[23] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 apr 2015, 10:35
Eh...probabilmente....le sovratensioni associate all'apertura e chiusura dei contatti...hanno prodotto danni alle schede, ma questa è una storia a parte...si devono prendere altre precauzioni.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[24] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 23 apr 2015, 11:28
Già, ma purtroppo quella macchina l'avevano talmente martoriata che ora è impossibile ricostruire l'esatta casistica e sequenza dei guasti. Di sicuro c'era un contattore difettoso, l'ho esaminato personalmente e l'ho sostituito col modello corretto, tempo addietro. Tutto il resto del casino l'ha fatto il macellaio, riparando anche maldestramente la scheda I/O che così si era fulminata di nuovo.
Lasciamo perdere va.. l'importante è che ora funzioni tutto (ho controllato anche che non vi fossero sovratensioni strane).
Se si verificheranno altri guasti o problemi, d'ora in poi il titolare chiamerà solo me e non lascerà mettere le mani a nessun altro.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[25] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 apr 2015, 12:17
Tutto il resto del casino l'ha fatto il macellaio...
Uno che inverte i salvamotori ed attacca i fili a caso ( ||O ) più che "macellaio" lo chiamerei "probalile futuro killer".
Continuando a mettere le mani, con quel sistema, sui macchinari prima o poi qualcuno ci rimane. incz
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[26] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utenteadert » 23 apr 2015, 14:58
Buona l'ipotesi della iposta 3 , il termico dopo aver lavorato a regime , tiepido , al riavviamento dopo pochi minuti , per la corrente di spunto , anche 5 volte la nominale , scatta.
Soluzione 1, mettere termico di taglia superiore con minimo di taratua a 6-7 A , tarare sempre a 7,5A .
Soluzione 2 bypassare termico , per 5 secondi , agli avviamneti con teleruttore trifase in parallelo al termico.
ciao
Foto Utenteadert
295 2 8
[27] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2015, 9:46
adert ha scritto:Buona l'ipotesi della risposta 3
se non fosse che il problema era un altro e molto più banale, ed è stato risolto ;-)
adert ha scritto:Soluzione 2 bypassare termico , per 5 secondi , agli avviamneti con teleruttore trifase in parallelo al termico
per gli avviamenti gravosi, esistono le classi di intervento maggiorate (10, 20, etc.) per gli interruttori termici destinati alla protezione motori
però il contattore temporizzato di bypass mi mancava #-o
edit_
oddio, il contattore di bypass in verità è utilizzato su molti sistemi di avviamento elettronico del tipo soft start, nello specifico mi mancava il suo impiego in un avviamento... diretto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[28] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 24 apr 2015, 13:01
Ma se il sistema fosse del tipo soft start (che nella mia ignoranza presumo generi correnti di spunto di avviamento più basse) allora a che serve il contattore di bypass?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[29] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2015, 13:14
in quei casi il contattore (che può essere inserito in diverse configurazioni) bypassa il soft start isolando gli SCR, che ad avviamento ultimato hanno completato il loro lavoro,
è una sicurezza in più per preservare i semiconduttori (tiristori), ma non è condizione obbligatoria, almeno che non sia richiesta dal costruttore del soft start stesso
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[30] Re: Motore trifase che fa scattare il termico a caldo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 24 apr 2015, 13:21
Ahhh capito! :ok:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Visitano il forum: Foto UtenteGoofy e 156 ospiti
