Impianto di terra
[21] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 28 dic 2015, 15:47
Ok, ora credo di aver capito... Correggetemi se sbaglio.
Quando c'è un guasto a terra di un apparecchio, la corrente fa di tutto per andare -appunto- a terra. Se non c'è altra strada lo fa anche attraverso il corpo umano che offre comunque una certa resistenza. Se invece c'è un qualcosa che offre molta meno resistenza rispetto ad un corpo umano, la corrente "preferirà" quella certa cosa.
Credo di aver capito che una protezione precaria come un chiodo nel muro o i piedini a terra non possano garantire una resistenza abbastanza bassa da far preferire quella via alla corrente; se fossero resistenze analoghe, al massimo la corrente farebbe metà e metà.
Se invece che un chiodo si murasse un palo da 2 metri, non dico che andrebbe bene, ma la resistenza offerta dal palo sarebbe molto minore del chiodo citato nel primo post.
Per rispondere quindi alla mia stessa domanda, non è che la corrente debba preferire per forza il corpo umano ma anzi, se non riesce ad andare a terra in altro modo lo fa anche attraverso di me.
Corretto? :D
1.228 2 6 11
[22] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentematto » 28 dic 2015, 16:29
Io ho posto la domanda ed io penso di aver capito. Non è tanto il problema dell'attraversare il corpo umano,l'impianto di terra cerca proprio di evitare questa situazione. Il differenziale scatta solo quando c'è dispersione verso terra. In caso di assenza di impianto di terra questa si verifica solo al contatto del corpo umano. Con l'impianto il differenziale scatta subito e quindi uno capisce che c'è qualcosa che non va e prende provvedimenti.
Foto Utentematto
5 2
[23] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 dic 2015, 16:44
Differenziale + coordinamento con impianto di terra = Prevenzione
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 dic 2015, 17:58
PaoloLiutaio ha scritto:Quando c'è un guasto a terra di un apparecchio, la corrente fa di tutto per andare -appunto- a terra. Se non c'è altra strada lo fa anche attraverso il corpo umano che offre comunque una certa resistenza.
Questo è vero, anche attraverso il corpo umano la corrente va comunque a terra.
Non è proprio così. Se la tensione dell'impianto a 230 volt è costante (e possiamo supporre che lo sia) la corrente scorrerà sia nel corpo umano sia in quella "certa cosa", in misura inversamente proporzionale alle rispettive resistenze. In altre parole, non c'è una quantità fissa di corrente che si divide in più rami. Ogni ramo fa passare sempre la corrente che gli "compete", determinata dalla tensione e dalla resistenza di ogni singolo ramo, indipendentemente dalla presenza o meno di altri rami collegati in parallelo.
Ovvio che se l'impianto di messa a terra ha una resistenza più bassa di quella del corpo umano, in quel ramo scorrerà molta più corrente, e la somma delle correnti verrà avvertita dall'interruttore differenziale, che provvederà, se è il caso, ad intervenire.
matto ha scritto:Non è tanto il problema dell'attraversare il corpo umano,l'impianto di terra cerca proprio di evitare questa situazione. Il differenziale scatta solo quando c'è dispersione verso terra. In caso di assenza di impianto di terra questa si verifica solo al contatto del corpo umano.
Sì, anche se detto in termini semplificati, sostanzialmente è così.
matto ha scritto: Con l'impianto il differenziale scatta subito e quindi uno capisce che c'è qualcosa che non va e prende provvedimenti
Sempre che l'impianto di terra sia ben fatto, ossia abbia una resistenza sufficientemente bassa da far intervenire il differenziale per le correnti previste.
5.842 3 4 8
[25] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 28 dic 2015, 20:02
Ho letto, ma pensavo che fossero numeri approssimativi visti i 2000 ohm dell'impianto di terra e i 2 Mohm del corpo umano :mrgreen: appena ho due minuti di tempo uniformo i vari ragionamenti con un post :ok:
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[26] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 28 dic 2015, 23:07
Riassumo quanto detto fino ad ora, anche per permettere a PaoloLiutaio di capire quanto detto.
Iniziamo col dire che possono presentarsi due situazioni:
1) Cortocircuito netto ( o a bassa impedenza) tra fase e massa.
In questa situazione vale il seguente circuito equivalente
La resistenza di terra si trova in parallelo con la resistenza del corpo umano, e in serie con la resistenza di messa a terra del distributore. Visto che R_t>>R_n, gran parte della caduta di tensione si ha sulla resistenza di terra. In questa situazione la corrente che scorre nel corpo umano risulta praticamente indipendente dal valore della resistenza dell'impianto di messa a terra.
2) Cortocircuito non netto fra fase e massa.
La situazione che si presenta è questa
In questo caso, il valore della resistenza di guasto determina quanta caduta di tensione avrò sulla stessa e quanta invece sulla resistenza di terra. Un sufficientemente elevato valore della resistenza di guasto, o per meglio dire, un sufficientemente elevato valore del rapporto \frac{R_g}{R_T} può permettere che una buona parte della corrente di dispersione non attraversi il corpo umano.
Va ovviamente osservato che questa condizione è non cautelativa e affidata al caso ( ovvero al valore assunto dalla resistenza di guasto)
Per concludere, per chiunque voglia farsi due conti, allego qualche valore tipico delle grandezze in gioco
R_N \cong 1 \Omega
R_T \cong 20 \Omega
R_{CU} \cong 1850 \Omega
Con questi valori può essere divertente andare a vedere come variano le correnti in gioco :ok:
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[27] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 dic 2015, 23:34
Fabio992 ha scritto:Credo che 6367 intendesse che la domanda fosse stata posta come presa in giro.
In Italia per la resistenza di terra basta il coordinamento con l'interruttore differenziale.
La norma docet.
Facendo riferimento alla taglia di interruttore differenziale più di moda corrisponde a un kiloohm e mezzo.
Però non sarebbe proibito usare un differenziale da 10 mA, quindi con una resistenza di terra di ben cinque kiloohm.
Un chiodo, magari di quelli belli grossi, piantato in un muro umido, potrebbe bastare.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[28] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 dic 2015, 0:22
all impianto di terra c'è collegato uno SPD (forse...) il quale necessita di valori bassi per svolgere la sua funzione.
Per la verità l'SPD per svolgere la sua funzione va collegato al PE, ovvero al nodo locale di terra.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[29] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteRST » 29 dic 2015, 0:27
Il quale nulla ha che fare con l impianto di terra , vero ?
Foto UtenteRST
57 1 3
[30] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 dic 2015, 0:28
Ni.
Ma non divaghiamo sul funzionamento degli SPD perché questa discusssione è già abbastanza lunga...
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
