installazione lampada a led al posto di una alogena
[21] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentehuyol » 14 set 2016, 9:30
ciao a tutti,
allora...domattina andrò a ritirare il relè della F....R codice 13.91.8.230 suggeritomi nei post precedenti....la lampada LED non è ancora arrivata, comunque domattina proverò il relais elettronico con l'alogena, in modo che quando arriverà il LED non mi rimarrà altro che montarla.
Ora però, osservando il circuito illustrato al post 9, il circuito del relè (che allego) dal quale partono quattro fili, e tenendo conto del fatto che al pulsante-dimmer tuttora presente a parete arrivano tre fili LINEA, PULSANTI, CARICO, non so quali dei quattro contatti del relé dovrò utilizzare....ed in che maniera.....cioè il filo della LINEA a quale contatto del relè dovrà essere collegato e parimenti con i fili PULSANTI e CARICO.....ho notato, sul foglio illustrativo del relè, che la F....R ha stampato lo stesso circuito sia che si utilizzino tre fili sia che se ne utilizzino quattro....qualcosa non torna? :?: :?: O_/
IB1391IT.pdf
(274.29 KiB) Scaricato 169 volte
Foto Utentehuyol
120 2 5
[22] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 set 2016, 12:02
I fili che tu hai a disposizione sono Fase dal circuito di alimentazione - Fase interrotta verso la lampada e - pulsanti.
Rispetto a questi ti manca solo il neutro per l'alimentazione del relè sempre dallo stesso circuito da cui hai preso la fase.
Ti conviene utilizzare lo schema 1 pensato per la sostituzione di relè a 3 fili.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[23] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentehuyol » 14 set 2016, 14:11
grazie di nuovo per la disponibilità JAndrea....abbi pazienza, sono solo un appassionato di tecnologia in generale, ma non sono per niente esperto...dunque..ora parlerò dei fili che attualmente escono dal pulsante-dimmer:
- LINEA lo collegherò al contatto L dello schema n.1 del nuovo relè
- PULSANTI lo collegherò al contatto n.3 dello schema n.1 del nuovo relè
- CARICO lo collegherò al contatto n.4 dello schema n.1 del nuovo relè
quindi il contatto n.2 dello schema n.1 del nuovo relè mi deve rimanere vuoto...ho capito bene? :ok: O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[24] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 set 2016, 16:15
No, quello che non hai conteggiato è il morsetto N, dove va collegato il NEUTRO, lo stesso che porti alla lampada con colore azzurro.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[25] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentehuyol » 14 set 2016, 19:13
:ok: O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[26] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentehuyol » 16 set 2016, 16:27
scusatemi....sicuramente dirò una stupidaggine....io ho acquistato il relè F....R 13.91.8.230 che installerò alla parete al posto del BT L4413 ....ai due comodini lascerò i due pulsanti dimmerabili della BT....a questo punto mi sorge un dubbio:
- alla parete, per accendere e spegnere la lampada, quale apparecchio devo mettere accanto al relè? pulsante semplice, pulsante dimmerabile per LED, deviatore, invertitore??
scusate la mia ignoranza in materia!! :mrgreen:
1) per spendere il meno possibile quale configurazione mi suggerite?
Foto Utentehuyol
120 2 5
[27] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 set 2016, 16:40
Ai due comodini hai due semplici pulsanti e alla parete devi mettere un pulsante "semplice"
No pulsante dimmerabile ( che non esiste ), no deviatore, no invertitore
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[28] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentehuyol » 16 set 2016, 16:42
perfetto!! :ok: grazie a gabrisav ed a tutti coloro che mi hanno aiutato....siete veramente straordinari O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[29] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentehuyol » 17 ott 2016, 16:14
allora....scusate se riprendo il topic...finalmente ho tutto il materiale e due minuti di tempo per fare il lavoro.
Solo che avrei bisogno di alcune delucidazioni.
Ho smontato il pulsante dimmer L4413 ed adesso, dalla placca escono tre cavi scollegati:
1) uno era collegato alla linea del dimmer(L)
2) uno era collegato al pulsante interno del dimmer (P)
3) uno era collegato al carico del dimmer
ora io mi ritrovo un pulsante unipolare della BTicino L4005 ed un rele Finder 13.91
L4005 ha due contatti...uno denominato "L" ed uno denominato "1"
il 13,91 ha quattro contatti...uno denominato "N".......uno denominato "L"....uno ha il simbolo di un pulsante....uno ha il simbolo di un utilizzatore
avrei bisogno di una cortesia...cioè di sapere come devo collegare i tre cavi che adesso escono dalla cassettina...se per cortesia potete dettagliare il più possibile i collegamenti...ringrazio fin da ora..
Foto Utentehuyol
120 2 5
[30] Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 ott 2016, 17:50
Filo collegato a L del Dimmer lo colleghi a L del Finder
Filo collegato a P Dimmer = al Pulsante Finder
Filo collegato al carico Dimmer = utilizzatore Finder
Sul Finder devi anche collegare il neutro al morsetto N altrimenti non funziona
Devi segguire lo schema n 2 sulle istruzioni allegate al Finder
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
