allora...domattina andrò a ritirare il relè della F....R codice 13.91.8.230 suggeritomi nei post precedenti....la lampada LED non è ancora arrivata, comunque domattina proverò il relais elettronico con l'alogena, in modo che quando arriverà il LED non mi rimarrà altro che montarla.
Ora però, osservando il circuito illustrato al post 9, il circuito del relè (che allego) dal quale partono quattro fili, e tenendo conto del fatto che al pulsante-dimmer tuttora presente a parete arrivano tre fili LINEA, PULSANTI, CARICO, non so quali dei quattro contatti del relé dovrò utilizzare....ed in che maniera.....cioè il filo della LINEA a quale contatto del relè dovrà essere collegato e parimenti con i fili PULSANTI e CARICO.....ho notato, sul foglio illustrativo del relè, che la F....R ha stampato lo stesso circuito sia che si utilizzino tre fili sia che se ne utilizzino quattro....qualcosa non torna?
