Consiglio differenziale per pompa fogna
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Magari sapessi come è stato costruito. L'elettricista è passato a miglior vita e non trovo alcun pozzetto con il dispersore. Ho trovato solo un tubo dove escono in giardino due conduttori di terra da 16 mmq. Mi sa che dovrò, badile alla mano, seguire il tubo e vedere cosa trovo.
Ma perché vuoi spaccarti la schiena a scavare, se la misura di terra ti da 5 Ohm cosa ti frega sapere come è stato fatto l'impianto ?
Dovresti preoccuparti se la misura è alta da non essere coordinata con i differenziali
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Vado a memoria:
1-Se la pompa è espressamente alimentata da presa a spina o anche industriale essa deve essere protetta a monte da differenziale tipo AC/0,03A se in sistema TT/residenziale.
2-Se l'intera alimentazione e conduttura compreso azionamento e corpo pompa sono a II isolamento - si può evitare il differenziale.
3-In alternativa, un trafo di isolamento mette al riparo dal differenziale, e garantisce maggiore continuità del servizio.
24 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 140 ospiti
