admin ha scritto:L'impianto di terra deve essere unico se è possibile entrare contemporaneamente in contatto tra le masse di impianti elettrici diversi.
E' possibile che l'utente tocchi una massa dell'impianto elettrico di un edificio e, contemporaneamente, una massa dell'impianto elettrico comune ai tre edifici?
Se la risposta è sì, l'impianto di terra deve essere unico; se la risposta è no, gli impianti di terra possono essere diversi
Amin bella domanda... se mi metto nel caso di un mio amico che è salito con un asta metallica in mano su un carrello elevatore e l'asta metallica è entrata in contatto con i cavi della M.T. penso di si....può accadere di tutto ....
