Condensa nei faretti IP67
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Come gel bicomponente avete qualche prodotto da suggerirmi?
Monocomponte silicone non acetico (silicone di media/buona qualità).
Non ti serve il tricomponente con armatura in nanotecnologia con grafene + ossido di zinco portato a -273gradi celsius.
L'umidità o era già dentro il segnapassi IP67 lato smontaggio e rimontaggio o perché non é ben stata fissata la flangia frontale con la sua guaina, o dal cavo.
Soluzione Top?
Corpo illuminante LED integrato apposito per IP67 o superiore; non solo per "combattere" l'umidità, sopratutto per un sistema progettato termicamente e con alte prestazioni livello ottico e fuoco luminoso.
Soluzione Top?
Eccomi di nuovo.
Chiarito il da farsi per sistemare il corpo del faretto, resta il problema dell'installazione sottoposta della cassaforma.
Pensavo: chiudo per bene il pressacavo, rimonto il vetro con guarnizioni nuove e lo stringo con le 4 viti in dotazione necessarie a fissare la ghiera.
A quel punto, il corpo centrale dovrebbe essere ben sigillato ma mi resta impossibile accedere alle due viti che serrano il faretto alla cassaforma.
Se mi limito a calare il corpo centrale senza serrarlo, a quali problemi potrei andare incontro?
Torno dopo un po' di tempo per aggiornarvi.
Ho aperto e pulito tutti i faretti. Ho serrato i pressacavo, inserite bustine nuove di silicio da 20gr (il produttore dei faretti le forniva da 6), sostituite le guarnizioni di silicone e chiuso il corpo faretto...quindi niente gel per ora!
Ho calato il corpo centrale nella controcassa senza stringerlo.
Per ora tutto funziona alla grande, nessuna traccia di condensa.
Li terrò sotto controllo e valuterò il da farsi. Vi terrò aggiornati!
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
