Info collegamento contatore casalingo
[21] Re: Info collegamento contatore casalingo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 set 2020, 10:22
I componenti dei sistemi di allarme sono protetti per costruzione dai contatti indiretti (bassissima tensione di alimentazione o isolamento in classe 2).
Non serve mettere l'antifurto sotto differenziale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[22] Re: Info collegamento contatore casalingo
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 5 set 2020, 11:54
Anche se il manuale dell'allarme dice altro?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[23] Re: Info collegamento contatore casalingo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 set 2020, 12:07
L' alimentatore ha spina bipolare, e sulle foto non si vede alcun punto di collegamento del PE (filo di terra).
Sui manuali a volte scrivono di tutto.
Un differenziale ad alta sensibilità, senza masse e quindi senza terra, serve solo come protezione addizionale dai contatti diretti, che in una centrale d'allarme sono altamente improbabili se non ci vai a mettere le mani dentro!
Se invece la centrale ha il suo morsetto per la terra dell'impianto (mai visto!) allora il mio discordo cade.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[24] Re: Info collegamento contatore casalingo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 set 2020, 13:10
Altorn ha scritto: A quale diff lo collego il magneto?
ma non c'è un elettricista dalle tue parti?
4.187 5 5 8
[25] Re: Info collegamento contatore casalingo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 set 2020, 18:54
Ok, potreste linkarmi il magnetotermico della bticino? Un 6A va bene?
Si, è più che sufficiente a proteggere la linea.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[26] Re: Info collegamento contatore casalingo
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 5 set 2020, 18:57
attilio ha scritto:L' alimentatore ha spina bipolare, e sulle foto non si vede alcun punto di collegamento del PE (filo di terra).
Ti confermo che non è presente la terra, a contatore arriva solo fase e neutro dall'allarme. Quindi teoricamente posso lasciarlo così.
Si, ho chiesto all'elettricista che mi ha fatto l'impianto e secondo lui è necessario mettere l'allarme sotto differenziale e magnetotermico (premetto che non l'ha installato lui).
Un altro elettricista sostiene la stessa tesi.
Mentre chi mi ha montato l'allarme no, secondo lui non va sotto differenziale.
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[27] Re: Info collegamento contatore casalingo
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 5 set 2020, 20:56
Altorn ha scritto:Anche se il manuale dell'allarme dice altro?
Personalmente metterei un magnetotermico da 2 o da 6A, in base a quale alimentatore hai utilizzato. La parte differenziale non serve veramente a nulla se non c'è il cavo di messa a terra e il sistema è a doppio isolamento.
Certo poi, il magnetotermico differenziale "ci va obbligatoriamente". Così se succede qualunque cosa (anche che ci metti dentro le mani con l'impianto in tensione) ho il OO parato e nessuno può obiettare nulla.
Mi viene in mente la famosa denuncia alla casa costruttrice della signora che ha messo il gatto in lavatrice per lavarlo e dopo ha fatto causa alla ditta costruttrice perché non c'era nessun avvertimento sul libretto di istruzioni (non so se sia una bufala o sia realmente accaduto, sono discorsi che si facevano anni fa al bar). Tienilo solo come esempio per capire il concetto.
110 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
