Selettività interruttori differenziali
[21] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 15 mag 2020, 10:23
Salve, secondo me la soluzione ABB secondo le mia opinione, è la migliore. Diciamo che la norma è rispettata ovviamente e quindi credo che sia più una questione di necessità e utilizzo dell'impianto, come si evince dalle due configurazioni.
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[22] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 15 mag 2020, 10:40
Se questa configurazione si confa alle tue esigenze, potresti completare questo suggerito da ABB con generale selettivo
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[23] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mag 2020, 15:34
La soluzione Bticino non mi piace perché dal differenziale da 25 A potresti prelevare 10 A+16 A = 26 A.
Per 1 A non succederà nulla di male ma meglio evitare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[24] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utentedaydate » 16 mag 2020, 16:11
Sull'impianto dove lavoro i differenziali a monte sono elettronici e regolati per una corrente Id e un tempo di intervento Ts un pochino superiore a quelli posti a valle sui singoli rami, mi sembra che sia la configurazione più corretta. Con una piccola dispersione a terra solo su un ramo, deve intervenire solo il differenziale a lui dedicato. Se li metti tutti uguali i tempi e le sensibilità sono molto simili ma non perfettamente uguali per motivi costruttivi (c'è sempre un po' di tolleranza): in questo caso, con una dispersione su un ramo, potrebbe intervenire il differenziale a monte spegnedo tutto, e questo potrebbe essere un problema.
Foto Utentedaydate
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
