Selettività interruttori differenziali
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Salve, secondo me la soluzione ABB secondo le mia opinione, è la migliore. Diciamo che la norma è rispettata ovviamente e quindi credo che sia più una questione di necessità e utilizzo dell'impianto, come si evince dalle due configurazioni.
Se questa configurazione si confa alle tue esigenze, potresti completare questo suggerito da ABB con generale selettivo
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Sull'impianto dove lavoro i differenziali a monte sono elettronici e regolati per una corrente Id e un tempo di intervento Ts un pochino superiore a quelli posti a valle sui singoli rami, mi sembra che sia la configurazione più corretta. Con una piccola dispersione a terra solo su un ramo, deve intervenire solo il differenziale a lui dedicato. Se li metti tutti uguali i tempi e le sensibilità sono molto simili ma non perfettamente uguali per motivi costruttivi (c'è sempre un po' di tolleranza): in questo caso, con una dispersione su un ramo, potrebbe intervenire il differenziale a monte spegnedo tutto, e questo potrebbe essere un problema.
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
