Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ma quindi sopra al componente cosa significa la scritta 1(0,5) ?
elettrolito
0 2 - Messaggi: 11
Goofy ha scritto:E' il valore di corrente massima che può essere supportato dal contatto (1 A o 0,5 A a seconda del tipo di carico che ci colleghi).
Quindi la tensione sarebbe quella di rete, 220 V (massima supportabile 250Volt), il carico che tu dici farebbe quindi da resistenza? Giusto?
elettrolito
0 2 - Messaggi: 11
è cambiato lo Standard (da un bel po'), un po' come la digitale terrestre HD
Ora è 230V +-10% e 50Hz +-2%.
Non vorrei dire fesserie ma almeno dagli anni 2000, ma le "abitudini" (non mi viene il termine) sono dure a morire
La norma CEI già nel 1998 stabiliva il passaggio a 230 volt, con un periodo di transizione che si sarebbe dovuto concludere nel 2003.
Riferimento: commento di
clavicordo a questo articolo di
PaoloLiutaio.
Se ne parla anche qui.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
