Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
[21] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utenteelettrolito » 10 gen 2023, 17:09
Ma quindi sopra al componente cosa significa la scritta 1(0,5) ?
[22] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 gen 2023, 17:34
E' il valore di corrente massima che può essere supportato dal contatto (1 A o 0,5 A a seconda del tipo di carico che ci colleghi).
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[23] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utenteelettrolito » 10 gen 2023, 18:09
Goofy ha scritto:E' il valore di corrente massima che può essere supportato dal contatto (1 A o 0,5 A a seconda del tipo di carico che ci colleghi).
Quindi la tensione sarebbe quella di rete, 220 V (massima supportabile 250Volt), il carico che tu dici farebbe quindi da resistenza? Giusto?
[24] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utentedjnz » 10 gen 2023, 18:26
Si, solo che ormai si dovrebbe dire 230 V, non 220 ;-)
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[25] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utenteelettrolito » 10 gen 2023, 20:01
A perché non è più 220?
[26] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 gen 2023, 20:11
è cambiato lo Standard (da un bel po'), un po' come la digitale terrestre HD
Ora è 230V +-10% e 50Hz +-2%.
Non vorrei dire fesserie ma almeno dagli anni 2000, ma le "abitudini" (non mi viene il termine) sono dure a morire :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[27] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 gen 2023, 16:26
La norma CEI già nel 1998 stabiliva il passaggio a 230 volt, con un periodo di transizione che si sarebbe dovuto concludere nel 2003.
Riferimento: commento di Foto Utenteclavicordo a questo articolo di Foto UtentePaoloLiutaio.
Se ne parla anche qui.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
