1) Il montante non necessita di protezione dai contatti indiretti, quindi protezione magnetotermica ad inizio linea (subito dopo contatore Enel) dimensionata sui parametri della linea stessa (non per evitare che scatti la protezione in casa o fuori).
Questo è successo qualche mese fa , ed io credo di aver interpretato cosi quello che lui a detto riguardo l'inversione.....altro non so che dire. Non so se sia corretto o sbagliato o in piu. Finche è in piu mi puo sta bene, l'importante che non sia il problema.
Il MTD del quadro non alimenta nulla come utilizzatore solo i MTD a valle.
Questa mattina il selettivo non l'aveva in casa da 25A , lo recupero o dall'elettricista o ci riprovo sabato prossimo. Oggi ho sostituito con MT normalissimo ( credo) un po piu grosso perche avevo solo questo in casa 32A e vedro cosa capita questi giorni
Interruzioni frequenti per intervento MTD
48 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ma che significato ha fare un centralino con tutti mtd? E con lo stessa corrente differenziale nominale d'intervento? E a questo punto perché scatta solo il generale?
Termi82 ha scritto:Ma che significato ha fare un centralino con tutti mtd?
Chiamasi selettività orizzontale. Esempio: Se hai 4 circuiti prese ben distinti (ognuno sotto proprio diff.) hai il vantaggio che in caso di dispersione su una delle linee, hai ancora 3 circuiti prese utilizzabili, e puoi rintracciare il guasto con molta più facilità.
Termi82 ha scritto:E a questo punto perché scatta solo il generale?
Tutto verrebbe vanificato mettendo un differenziale (come generale) avente la stessa Idn dei differenziali sottoposti. Se proprio si volesse utilizzare come generale, questo dovrebbe essere di tipo selettivo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Si lo so ma se sono tutti differenziale e sopratutto 0,03 dove sta la selettività?????????
Non trovo il significato quando c'e un problema si spegne tutto, anche quando il mtd era posto vicino al conta kW dell'enel.
E in secondo avendo le stesse correnti nominali d'intervento perché scatta solo il genare? e non un altro mtd?
Con quella configurazione come fa a funzionare la selettività????????????
Devi avere un buco nella tasca... Stai perdendo un sacco di punti interrogativi!
Ce lo siamo già chiesto.
Termi82 ha scritto:Con quella configurazione come fa a funzionare la selettività????????????
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Susa ma non volevo fare arrabbiare nessuno la mia domanda era solo dato che la selettività non avvine (per ovvi motivi) può essere un mal funzionamento del mtd dato che nessun altro scatta?
Termi82 ha scritto:può essere un mal funzionamento del mtd dato che nessun altro scatta?
In effetti potrebbe essere, ma la cosa per me è ancora nebulosa, non ho ancora capito né cos'è che scattava, né cosa ha fatto davvero l'elettricista.
Ps. Io non sono arrabbiato.
Igor
elettrodomus
Preciso che il mio messaggio [34], si riferiva solo al precedente intervento di
Termi82
Non mi ero reso conto che eravamo di nuovo su quella...
Neanch' io
nebulosa
Neanch' io
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
