Interruzioni frequenti per intervento MTD
[31] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto UtentePlexmax » 15 ott 2011, 14:41
1) Il montante non necessita di protezione dai contatti indiretti, quindi protezione magnetotermica ad inizio linea (subito dopo contatore Enel) dimensionata sui parametri della linea stessa (non per evitare che scatti la protezione in casa o fuori).
Questo è successo qualche mese fa , ed io credo di aver interpretato cosi quello che lui a detto riguardo l'inversione.....altro non so che dire. Non so se sia corretto o sbagliato o in piu. Finche è in piu mi puo sta bene, l'importante che non sia il problema.
Il MTD del quadro non alimenta nulla come utilizzatore solo i MTD a valle.
Questa mattina il selettivo non l'aveva in casa da 25A , lo recupero o dall'elettricista o ci riprovo sabato prossimo. Oggi ho sostituito con MT normalissimo ( credo) un po piu grosso perche avevo solo questo in casa 32A e vedro cosa capita questi giorni
Foto UtentePlexmax
[32] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto UtenteLuky » 15 ott 2011, 22:18
...per il selettivo non arrivi a 100 € dipende da cosa trovi.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[33] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 19 ott 2011, 17:33
Ma che significato ha fare un centralino con tutti mtd? E con lo stessa corrente differenziale nominale d'intervento? E a questo punto perché scatta solo il generale?
Foto UtenteTermi82
[34] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 ott 2011, 18:35
Foto UtenteTermi82 ha scritto:Ma che significato ha fare un centralino con tutti mtd?
Chiamasi selettività orizzontale. Esempio: Se hai 4 circuiti prese ben distinti (ognuno sotto proprio diff.) hai il vantaggio che in caso di dispersione su una delle linee, hai ancora 3 circuiti prese utilizzabili, e puoi rintracciare il guasto con molta più facilità.
Termi82 ha scritto:E a questo punto perché scatta solo il generale?
Tutto verrebbe vanificato mettendo un differenziale (come generale) avente la stessa Idn dei differenziali sottoposti. Se proprio si volesse utilizzare come generale, questo dovrebbe essere di tipo selettivo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[35] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 19 ott 2011, 19:36
Si lo so ma se sono tutti differenziale e sopratutto 0,03 dove sta la selettività?????????
Non trovo il significato quando c'e un problema si spegne tutto, anche quando il mtd era posto vicino al conta kW dell'enel.
E in secondo avendo le stesse correnti nominali d'intervento perché scatta solo il genare? e non un altro mtd?
Foto UtenteTermi82
[36] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 19 ott 2011, 19:37
Con quella configurazione come fa a funzionare la selettività????????????
Foto UtenteTermi82
[37] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 19 ott 2011, 19:54
Devi avere un buco nella tasca... Stai perdendo un sacco di punti interrogativi!
Termi82 ha scritto:Con quella configurazione come fa a funzionare la selettività????????????
Ce lo siamo già chiesto.
Igor
10,1k 6 12 13
[38] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 19 ott 2011, 19:59
Susa ma non volevo fare arrabbiare nessuno la mia domanda era solo dato che la selettività non avvine (per ovvi motivi) può essere un mal funzionamento del mtd dato che nessun altro scatta? :cry:
Foto UtenteTermi82
[39] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 19 ott 2011, 20:12
Termi82 ha scritto:può essere un mal funzionamento del mtd dato che nessun altro scatta?
In effetti potrebbe essere, ma la cosa per me è ancora nebulosa, non ho ancora capito né cos'è che scattava, né cosa ha fatto davvero l'elettricista.
Ps. Io non sono arrabbiato. :-)
Igor
10,1k 6 12 13
[40] Re: Interruzioni frequenti per intervento MTD
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 ott 2011, 20:14
Preciso che il mio messaggio [34], si riferiva solo al precedente intervento di Foto UtenteTermi82
Non mi ero reso conto che eravamo di nuovo su quella...
nebulosa
:D
Neanch' io :D
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
