Ho "editato" il mio messaggio precedente.
Io di solito (SIEMENS) misuro 24mA come corrente di intervento sui differenziali da 30mA. Ora non sono sicuro che il diff. intervenga o meno con i 20mA del relè, però potre provare, in sicurezza.
impianto luci giardino automatico
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ho editato anche io il mio perché con 20mA è tutto da vedere
MCSA Windows Server 2012 R2
La differenza potrebbe essere che nel primo caso (neutro ai pulsanti con fase diretta la relè) resti con luce accesa e relè eccitato (non è detto che sia progettato per essere alimentato in maniera continuativa) senza possibilità di spegnere la luce, mentre con fase interrotta dai pulsanti hai l'intervento netto del differenziale per guasto franco a terra. Questo ovviamente se il punto di guasto è dove da me indicato, ma se fosse da un'altra parte?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
L' unico punto debole è la situazione esposta da te per il discorso dei 20mA della bobina, per il resto le situazioni sarebbero paritetiche in entrambi i collegamenti.
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 318 ospiti
