Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>100kW
[31] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 18:49
strano, se vai sul sito la documentazione è sempre aggiornata (tra aprile e maggio l'avevano cambiata tantissime volte). Io ho fatto i primi adeguamenti poi visto che non c'erano problemi sono andati altri e con l'M-GSM ci siamo trovati bene , comunque l'assistenza thytronic è sempre molto disponibile, che problemi hai avuto?
14,3k 6 9 12
[32] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 18:54
sono andato ora sul sito , la guida di installazione è quella datata 06/2015 e penso sia abbastanza definitiva
14,3k 6 9 12
[33] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 set 2015, 18:56
Sono riuscito ad interfacciarmi col modem, configurare numeri di telefono ecc. Riesco a visualizzare gli SMS ricevuti ma il relè non apre a comando. Devo aver sbagliato qualcosa, forse, nella sua configurazione. Ho seguito la documentazione che avevo a disposizione e ho provato a contattarli senza successo mentre ero sull'impianto.
Poi, a dire il vero, ho lasciato da parte la cosa per altri impegni. non ho approfondito più di tanto quindi. La mia idea era, appunto, sentire direttamente il loro help desk.
Intanto grazie per la risposta.
Edit: sono io un po' imbambito evidentemente... :mrgreen:
5.978 3 6 10
[34] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 19:05
se fai riconoscere l'M-GSM al NV10P come se fosse un MRI ed esegui le operazioni a pagina 9 del documento attualmente sul sito (guida di installazione) non dovresti avere problemi a fare aprire l'interfaccia tramite l'apertura (diseccitazione) del relè K1 ottenuto tramite il telescatto attivato dall'ingresso virtuale IN3
14,3k 6 9 12
[35] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 set 2015, 19:07
Grazie per i suggerimenti Foto UtenteMASSIMO-G. Nei prossimi giorni tornerò dal Cliente e proverò. Ti aggiornerò sull'esito. :ok:
5.978 3 6 10
[36] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 19:08
Comunque hai ragione hera in termini di ottusità non ha eguali, mi ricordo ai tempi dell'adeguamento A70, ci volle quasi un anno perché i suoi tecnici capissero che per lo sblocco voltmetrico le soglie erano quelle di start e la programmazione del tempo non centrava nulla
14,3k 6 9 12
[37] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 19:10
scarica sempre l'ultima versione della guida di installazione dal sito, a volte anche se la cambiano mantengono la stessa data, la guida che avevo stampato io datata 06/2015 è un po' diversa da quella attualmente sul sito
14,3k 6 9 12
[38] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 set 2015, 19:23
MASSIMO-G ha scritto:Comunque hai ragione hera in termini di ottusità non ha eguali, mi ricordo ai tempi dell'adeguamento A70, ci volle quasi un anno perché i suoi tecnici capissero che per lo sblocco voltmetrico le soglie erano quelle di start e la programmazione del tempo non centrava nulla
#-o ?%
Grazie per l'altro suggerimento!
5.978 3 6 10
[39] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 set 2015, 7:34
pare che la miriade di numeri telefonici richiesti attualmente da hera sia necessario per soddisfare i requisiti di efficienza e velocità nell'ottemperare ai comandi di distacco e ripristino tramite SMS. Solo che nelle specifiche iniziali di A72 si parlava di un minimo di cinque numeri senza specificare un massimo. Molti si sono attestati sui dieci numeri telefonici , che quindi non sarebbero sufficienti. Comunque è tutto in evoluzione
Per questo contrattempo non è colpa di hera ma di questo sistema di tele distacco cervellotico
Certo è che Hera è sicuramente il distributore meno "amichevole" che esista.....gli altri (enel e municipalizzate varie) appena possono ti vengono incontro, Hera è solitamente inflessibile a volte al limite dell'ottuso
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
