Giunzioni con nastro
[31] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto UtenteDietmar » 25 mar 2016, 8:24
Ho letto le varie interpretazioni e nuovamente vi ringrazio, la mia domanda è semplicemente partita perché un progettista mi ha detto che non si può usare il nastro isolante per fare una giunzione sui cavetti di allarme antifurto, io di solito faccio una saldatura uso poi il nastro isolante o col termorestringente
Foto UtenteDietmar
90 4
[32] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 mar 2016, 9:33
se leggi la norma è assolutamente chiaro che si parla di connessioni ad apparecchi elettrici
altrimenti il testo stesso non avrebbe alcun senso
Ma tu quando connetti i cavi agli apparecchi elettrici ti scegli personalmente e funzionalmente i morsetti da utilizzare?
Curioso... io di solito li trovo già predisposti.
Seguo anche tutto il tuo discorso, ma resto dell'idea che il riferimento alle conessioni ANCHE tra conduttori sia evidente.
CIAO!!!!!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[33] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utentemir » 25 mar 2016, 9:37
Attilio ha scritto:E' al primo rigo..
az ...come ho fatto a non leggerlo ... #-o
[34] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 mar 2016, 23:51
Dietmar ha scritto:un progettista mi ha detto che non si può usare il nastro isolante per fare una giunzione sui cavetti di allarme antifurto, io di solito faccio una saldatura uso poi il nastro isolante o col termorestringente
un progettista mi ha detto che non si può usare il nastro isolante per fare una giunzione sui cavetti di allarme antifurto secondo me ti ha detto una cavolata ma questo lo dico per logica, non conosco la normativa di tale argomento
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[35] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mar 2016, 10:13
mir ha scritto:
iosolo35 ha scritto:Secondo te giunzione e connessione sono la stessa cosa?
Tra due o più conduttori, direi che il fine è lo stesso. ;-)
Riconosco di aver scritto,seppur in buona fede, una fesseria. :(
Riflettendoci poi,in ambito elettrico direi che con il termine connessione, si vuole intendere un collegamento, un'unione fra due o più elementi, mentre con il termine giunzione, sinonimo di giunto, si voglia significare l'attività di unire, congiungere due o più elementi, nel caso specifico appunto i conduttori.
Ovviamente si accettano correzioni.. ;-)
[36] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 mar 2016, 11:24
Il non specificare subito a cosa si riferisse la domanda ha generato una discussione del tutto OT rispetto a quanto poi precisato in [37].
Rimane comunque interessante a mio avviso, provare a capire cosa ne pensi a riguardo chi la norma l'ha scritta e pubblicata.
Con la speranza di non ricevere una risposta eccessivamente "ermetica" ho quindi inoltrato un quesito specifico sul portale del CEI.
Questo l'oggetto della mia domanda:
Codice: Seleziona tutto
Al 526.1 della CEI 64-8 7a edizione si parla di "connessioni elettriche". Rispetto alla precedente edizione della norma al medesimo punto, si scrive adesso che [...] le connessioni devono essere realizzate con morsetti [...]. Domanda: ci si riferisce indistintamente alle connessioni tra cavi ed apparecchiature e tra i conduttori stessi? (ad esempio entro cassette di derivazione). Dalla 7a edizione è quindi implicitamente "vietato" il collegamento (la giunta dei conduttori) tramite attorcigliatura e nastro isolante oppure no?
E' ovvio che chi ritenesse mal posta la medesima, può inviare egli stesso un quesito al CEI, formulando la domanda come meglio ritenga.
Ovviamente, ricevuta risposta aggiornerò questa discussione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[37] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2016, 11:31
Direi che la tua è una ottima soluzione.
Spesso ci si dimentica che il CEI non è una cosa astratta ma è fatto di persone e quindi gli si può porre le dovute domande.
:ok: :ok:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[38] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 mar 2016, 12:08
Il mio dubbio è sempre stato questo, ho sempre pensato che la connessione sia un'operazione diversa da una giunzione…. Vedo che anche tra voi questo dubbio permane mi fa quindi pensare che non è poi così ovvia la risposta.
Ho cercato parecchie volte all'interno delle norme soprattutto della CEI 64/8 ho della norma CEI 0-21 in alcuni casi parlano un po' di connessioni e di un po' di giunzioni e sembra non ci sia questa distinzione ma non hanno mai chiarito la differenza tra un'operazione e l'altra speriamo questa volta ci diano una risposta chiara.
Grazie Foto Utenteattilio per il quesito al cei
Provo a spedire lo stesso quesito anche a TuttoNormel e vediamo cosa ne pensano anche loro
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[39] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mar 2016, 13:51
Scusate se mi intrometto in questa interessante discussione che seguo da due giorni.
Forse andrò in OT ma sempre di giunzioni si parla.
Nel caso si dovesse giuntare un cavo all'interno di un corrugato come ci si comporta?
Può essere capitato che infilando faticosamente più cavi all'interno di un corrugato che non collabora, solo alla fine ci si accorge che ad uno dei cavi mancano quei 20/30 cm.
Che si fa, si sfila tutto o si giunta?
E come?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[40] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mar 2016, 14:10
abusivo ha scritto:Scusate
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
