Invia i disegno non come immagini, ma racchiudi il codice FidoCadj tra gli appositi tag.
Comunque finché non c'è alterazione delle ViE non c'è componente omopolare; se il neutro è a terra solo un guasto le può alterare. Se non è collegato a terra occorre un forte squilibrio che le sole capacità di esercizio non producono direi.
Tensione verso terra sistema con neutro francamente a terra
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Meglio vedere questa risposta che schematizza con più precisione il guasto e giustifica l'affermazione del testo riportato in [1] dall'OP ed annulla ovviamente la mia osservazione che il testo sbagliava
Grazie, chiaro. Considerando la resistenza del terreno (situazione reale) il potenziale del neutro assume un valore che io ipotizzavo sempre pari a 0 (situazione ideale) quindi le tensioni verso terra delle fasi sane possono variare da un valore minimo (pari alla tensione di fase) ad un massimo (pari alla tensione concatenata).
loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 332 ospiti
chiaro, grazie.
