Tensione verso terra sistema con neutro francamente a terra
[31] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 nov 2017, 12:40
Invia i disegno non come immagini, ma racchiudi il codice FidoCadj tra gli appositi tag.
Comunque finché non c'è alterazione delle ViE non c'è componente omopolare; se il neutro è a terra solo un guasto le può alterare. Se non è collegato a terra occorre un forte squilibrio che le sole capacità di esercizio non producono direi.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[32] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 10 nov 2017, 12:45
:ok: chiaro, grazie.
130 1 2 7
[33] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 nov 2018, 22:59
Meglio vedere questa risposta che schematizza con più precisione il guasto e giustifica l'affermazione del testo riportato in [1] dall'OP ed annulla ovviamente la mia osservazione che il testo sbagliava :oops:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[34] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 15 nov 2018, 10:27
Grazie, chiaro. Considerando la resistenza del terreno (situazione reale) il potenziale del neutro assume un valore che io ipotizzavo sempre pari a 0 (situazione ideale) quindi le tensioni verso terra delle fasi sane possono variare da un valore minimo (pari alla tensione di fase) ad un massimo (pari alla tensione concatenata).
130 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 237 ospiti
